Лаги плесневеют и на них видна вода
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lpm83, 23.11.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, скорее всего ещё попробуем сделать больше продухов, хотя это мягко говоря трудно:(
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что бы отсечь возможную "влагу"
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Помимо растительности, работает как пароизоляция
    Помимо растительности, работает как пароизоляция.
    Если будет сухо, то я бы ограничился пароизоляцией снизу пирога, а сверху утеплителя обошелся бы любым покрытием, которое будет защищать его от пыли и все. Пароизоляцией сверху не озадачивался.
    То, что снимите грунт весной, без организации песчаной (песчано-щебеночной) утрамбованной подушки, будет означать, что БЕЗ ПЛЕНКИ никак.
    Сугубо ИМХО.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот тут тоже не мешало поставить - ИМХО.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Там и написано, в конце поста.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем даёте вредоностный совет?
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Как не крути, но работы ещё, блин, эх, знать бы раньше что к чему, правда знал, но не был уверен, вобщем как не крути сами мы виноваты, продухов мало, грунт не вынули, будем исправлять:)
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я высказал, СВОЕ мнение и не более того.
    Где написано в моем посте: НЕ СТАВЬТЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ сверху утеплителя.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Знать бы где упасть - соломку бы подложил:)
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Лаги будете снимать?
    Кстати. Дом для постоянного проживания или выходного дня? .
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Дом для ПМЖ, лаги врезаны в брус:(, скорее всего, сделаем так: подравняем насколько сможем грунт внутри дома, и накроем его плёнкой, проделаем продухов по периметру.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы отличаете, мнение высказанное вслух, ОТ ПРЯМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ что делать и как?
    Я не использую слова: надо делать ТАК, ставьте ЭТОТ материал, пирог ДОЛЖЕН БЫТЬ именно таким и т. д.
    И я что-то не пойму. Это форум, где люди делятся мыслями, или есть "лекторы и студенты"?
    Если, что-то не так, мною написано, то готов выслушать аргументированное возражение по поводу своего поста.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, ничего катастрофического не произошло. Пленку главное найти по размеру помещений. Если нет, то склеить (обязательно) до момента, когда будете ее раскатывать по длине. Нахлест можно сделать побольше, чтобы можно было приклеить на ленту, что используют для склейки мебраны (качественную)
    По периметру можно будет сверху просыпать или кирпичики аккуратно положить. Главное не повредить пленку и прижать ее по периметру (это на случай, если отлетит на вертикальной стене.
    Все будет нормально.
    А сверлить дополнительный продых...это уже спецтехника или джамшуты, тем более по арматуре.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция с стороны "холода" - это зло, это приговор утеплителю, хотя Вам наверно всё равно.
    Ну хорошо, что Вы отличаете.
