Три фазы из одной
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Russevich, 23.11.14.
  1. Russevich
    Russevich
    Russevich
    Три фазы из одной
    Не нашел поиском: Ввод в дом однофазный, выделено 15 кВт. Автомат на вводе АВВ 2Р 63А.
    Вопрос: Как на это повесить трех фазный котел 12 кВт?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Надо глянуть инструкцию к котлу - вполне возможно, что его возможно подключить и по одной фазе.
  3. Russevich
    Russevich
    Russevich
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Инструкция не даёт определенности в этом вопросе... Скорее всего, будет работать, если соединить все три фазных входа (A-B-C) и подключить на одну фазу. Но лучше уточнить у производителя.
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это не самый лучший способ подключения, котёл будет выдавать на выходе около 30-40% своей мощности. Не годится он для однофазной цепи, чудес не бывает. При напряжении 0,4В, возможен нагрев до 90гр, при подключении на 220, получите градусов 40 и всё. Менять или тены или сам котёл.
    По другому-никак.
  6. Russevich
    Russevich
    Russevich
    На что котел менять? Все котлы свыше 9 кВт -380В, а надо не менее 12 кВт. Какие еще варианты?
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Толсто троллите... Или по русски плохо понимаете?
    Описано чётко и конкретно, как подключать на три фазы и на одну
    не надо писать ерунду
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @Алекъ, конечно не нужно), а самому есть что сказать по существу или будет лишь флуд?
    Что предложите для трёхфазного котла?)
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В инструкции, которую выложил ТС, всё сказано предельно ясно и чётко.
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    И это всё, что можете сказать? Не много.
    Напомню ТС-
    Читаем вместе инструкцию-
    1.3. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью, при напряжении питающей сети 220 В и частотой 50 Гц; или 3-х фазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью, при напряжении питающей сети 380 В и частотой 50 Гц в зависимости от модели.
    Что скажите? Вам известна какая модель у ТС, даже не смотря на его слова?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однозначно, автор врёт! У него не закрытый, а открытый перелом не 12, а 18кВт!:aga:
    Ну да, типа соединить вводные три полюса автомата перемычкой и радоваться...
    Однако на стр 6 в таблице 2 для 12кВт котла подключение 220/380 не предусмотрено.
    Радует, что в этой же таблице для 6 и 7.5кВт котлов правильно указано сечение провода для однофазного подключения.
    Есть подозрения, что и 12кВт котёл будет работать от 220В, но надо посмотреть, какой автомат там поставлен. Скорее всего 25А, что потребует 16мм2 медного подводящего кабеля. Вопрос также в надёжности подключения кабеля и перемычки. Сгорит, зараза...
    Кроме того, нет уверенности, что в системе электроснабжения дома вообще применён провод 16мм2 там, где это нужно при 63А вводном автомате.
  12. Russevich
    Russevich
    Russevich
    12 кВт, 380 В. Не бывает 12 кВт, 220 В.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    пункт 5.3 :)
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Правильно, но тогда смотрим ещё таблицы 1 и 2. Котлы с мощностью 6,7 и 9кВт предусматривают подключение 220/380, а вот начиная с 12 кВт, исключительно-380В. Подключить то вы конечно можете и на 220, но вот что будет на выходе у такого котла? Сможет ли он выдать заявленную мощность при этом напряжении?)
    РС. Кстати вон Авс 7153 об этом и пишет.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Считаю что, котлы 6,7 и 9 кВт могут выпускаться в однофазном исполнении, т. е. на три фазы их не включить при всём желании...
    Кстати ТЭНы на 380в гораздо менее распространены, не думаю, что изготовитель будет их использовать...
