Как правильно убрать гаражные ворота в цокольном этаже?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RussianBoss, 23.11.14.
  1. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Фундаменту 13 лет, на нём стоял каркасный дом который сгорел. Фундамент достался в наследство, поэтому как там что строили можно только догадываться по внешнему виду и по подвалу. На вид всё очень капитально. Под домом был гараж, но из-за высокого уровня грунтовых вод и из-за того что сама местность находится в самой низине каждую весну там уровень воды 50-80см. Но об этом позже. Въезд в гараж как бы уходит под землю. Постараюсь сделать фото на днях. Гараж решил строить на поверхности рядом с домом.
    ВОПРОС: Как правильно демонтировать ворота и заделать фундамент с последующей засыпкой грунтом снаружи до естественного уровня земли? Забуривать арматуру в блоки, поставить опалубку и залить бетоном? Или надо вязать каркас из арматуры?
    Про дренаж поищу советов в соответствующей теме.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Да собственно, и первый и второй вариант одновременно.
    Бетон без арматуры - не жилец. А арматурной сеткой надо забуриться в существующий фундамент.
  4. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ага, жаль ФБС об этом не знает .
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Зачем засыпать подвал до уровня земли? П поднимите уровень пола подвала на 800мм, сделайте ги др о изоляцию пола-намного дешевле будет и подвал сохраните.
  7. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    И что это за подвал будет, высотой примерно 1-1,2м? Там как, на четвереньках ползать? Подвал засыпать никто не собирается. Засыпать буду снаружи низину там где сейчас ворота стоят. Мне бы просто пока ворота убрать. А в подвале надо что-то придумать с дренажом, мне кажется кроме как принудительным сделать его не получится. Думаю поставить насос в каком-нибудь приямке, а полы забетонировать с гидроизоляцией, но чтобы поднимать не более 200мм.
