1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепленный дом из бруса 9х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alekseyvikt, 23.11.14.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Аэратор на коньке, справляется на ура, с кровлей если будут проблемы, то думаю не раньше моего ухода на пенсию :hello:
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан АМ явлется диффузионной мембраной. Обладает хорошей водоупорностью и ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ. получаем: влажный воздух в теплый сезон проникает через АМ в утеплитель, отражается от верхней пароизоляции и накапливается в пироге, хотя вы наверняка и тут пароизоляцию не проклеили, значит частично отразится и накопится в утеплителе, а частично пройдет на нижнюю сторону половой доску, увлажнит её и будет прелестно цвести белёсо-зелененьким цветом :)
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Если аэратор есть, то вопрос с вентиляцией кровельного пирога возможно снять, но я не видел признаков приточно-вытяжной вентиляции внутри чердачного помещения
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну почему Вы так думаете. Это беспочвенное замечание, говорю же аэратор работает, вентиляция замечательная. Сам монтировал конек знаю что говорю, вытягивает мама не горюй, что изменится через 10 лет?
    Единственный момент, это когда ну очень сильный снегопад может закупорить ветровой зазао, и то вряд ли. Разница температур не даст этого сделать.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Объясните, вы перекрыли кролю герметично рубероидом, с перехлёстом конька, как я могу видеть на фото, или сделали вентиляционный разрез по коньку?
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    А, это да, отделка еще не готова, буду расшивать стыки подшивки и делать зазор 10 мм, чтобы спокойно было движение имитации бруса, ну и вентиляция само собой
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    конечно сделал :)
    Первоначально делал так, чтобы дождь не залил во внутрь, по мере монтажа обрезал разумеется
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вопрос: вы проклеивали стыки пароизоляции (Изоспан В)?
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    нет не проклеивал, но степлером прошел обильно, даже я бы сказал очень часто.
    В какой то момент пришлось "снять" ОТОДРАТЬ" и наклеить новую, так что смонтирована она не хуже клея.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Настоятельно советую проклеивать, пригодится при зимней эксплуатации.
    и ещё: аэратор способствует выветриванию в атмосферу излишней влаги из узла выше утеплителя, а что будет выводить её наружу из узла ниже пароизоляции?
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Пар мало чувствителен к механическому скреплению стыков, слишком летучая субстанция, чтобы это его удерживало. рекомендую таки проклеивать скотчем с высокой адгезией проверенным на совместимость с применяемой пароизоляцией, либо мастики химические нейтральные к мембранам.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Попробуйте соединить пару кусочков пароизоляции между собой степлером и подышать через стык, убедитесь, что герметичность данного вида соединения весьма условна.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Я охотно Вам верю, но поднимать полы там где уже положил основательно, чтобы проклеить пароизоляцию не стану, хотя на 1 этаже есть места, где придется переложить, там можно пройти.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Я вас не принуждаю к чему-либо, всего лишь указываю на возможные проблемы, а дальнейшее зависит только от вас :hello:
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Одним из основных разрушителей дома и пожирателем тепла является влага и первейшей задачей строителя является защитить конструкцию от проникновения любого из трех агрегатных состояний влаги: воды, пара и льда.
