1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепленный дом из бруса 9х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alekseyvikt, 23.11.14.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Всем привет.
    Решил поделится своей стройкой загородного дома.
    Участок в 7,5 соток выбрали в лесу, на самом краю деревни, подальше от всех глаз.
    Участок находится в пойме реки, которая по весне разливается и затапливает его более чем на метр.
    Даже соседи с деревни проходя крутили пальцем у виска, мол кто же на болоте покупает участки.
    Оформив сделку, сразу начали заниматься электричеством. Съездили договорились с местными энергетиками, составили схемы, оформили бумаги, скинулись оплатили. Через месяц у всех на участках уже 3 фазы и 15 Квт.
    Следующая задача многозатратная, но очень важная это поднятие грунта на 1,5-2 метра.
    В течение 3 месяцев КАМАЗы и 20 тонные китайцы завозили песок и землю на наши участки.
    Зимой начали строить насыпную дорогу через лес.
    К осени, когда грунт уплотнился я начал строительство дома.
    В 3Д Максе разработали с другом дизайн-проект.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Рассчитал и ввернул сваи при помощи ямобура, закупил 20 кубов пиломатериала и начал поднимать 1 этаж.
    Первоначально задумывался домик 6 * 9.
    Через неделю поставил стропила и обработал все "Неомидом".
    На зиму поставили забор, закрыли крышу времянкой и оставили до весны.
    За зиму проконопатил все щели и сделал черновой пол.
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Весной в половодье уровень реки не поднялся выше уровня насыпного грунта что не могло не радовать.
    Работы продолжил только в середине июня.
    Расширили площадь застройки на 3 метра, завернули уже в ручную сваи.
    Сделал окосячку, смастерил дверь из фанеры с утеплителем.
    IMG_7522.JPG IMG_7524.JPG IMG_7529.JPG WP_20140720_09_39_11_Pro__highres.jpg
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Зазор в окосячке не маловат?
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    В конце июля начал заниматься кровлей. Снял времянку, демонтировал обрешетку.
    Далее постелил мембрану "Изоспан АМ" потом на стропильную часть контробрешетку из бруса 50*50 и следом обрешетку для монтажа ОСБ-3 с шагом 350-400мм
    . WP_20140720_09_39_38_Pro__highres.jpg WP_20140720_09_40_15_Pro__highres.jpg WP_20140720_16_59_20_Pro__highres.jpg
    Вместо подкровельного ковра решил использовать рубероид. Знаю, знаю сейчас начнете: "так делать нельзя...", но это лично мое решение, долго думал взвешивал за и против, но кровля у меня будет тяжелая, двухслойная ламинированная "Шинглс Джаз". Придавит и лет 15 думаю не буду задумываться.
    Саму кровлю долго выбирал, были варианты и металическая с посыпкой и ондулин и мягкая. Решил остановится на последней. Посмотрел как сделали Розу Хутор на высоте 1600м мягкой черепицей "Шинглс Джаз" поверил что кабы какой делать не станут. И еще важный аспект это цена 328 р за метр ни один аналог не имеет такую цену. В общем купил.
    Следующий этап 17.08- это веранда и балкон:
    WP_20140817_16_59_40_Pro.jpg WP_20140817_17_00_55_Pro.jpg WP_20140817_17_00_00_Pro.jpg
    При устройстве стропил я сделал небольшой просчет, как я это потом понял. Надо было выше задирать свес.
    Докупил еще 4 сваи 76 мм, ввинтил и как и прежде залил бетоном. Далее поставлю пятаки и поставлю на них опоры балкона из 150 бруса.
    На следующей неделе 25.08 я доделал подготовку на кровле и полу.
    Замечу: работы провожу сам с 1-2 помощниками только по субботам и воскресеньям.
    Все лаги покрывал отработкой, все что выше "Неомид Г1"
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну с учетом, что основную осадку дом уже дал по этому 30 мм вполне хватает
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Усадка еще будет, боюсь как бы не пришлось доп пропилы делать
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Продолжу.
    Следующая неделя 31.08: Устройство балкона. Черновой пол на веранде и еще начал утеплять мансарду.
    7.09. Начинаем монтаж кровли.
    WP_20140906_11_41_08_Pro.jpg WP_20140906_11_42_36_Pro.jpg WP_20140906_11_42_20_Pro.jpg WP_20140906_13_06_44_Pro.jpg WP_20140906_19_40_08_Pro.jpg IMG_9282.jpg
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Alekseyvikt, вертикальный брус как будет по высоте регулироваться?
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как, как ? - никак... только пилить
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Главное понимать что это нужно ;)
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Все уже предусмотрено. Стоят лифты на средних стойках. на фото видно.
    На крайних ставить не стал, ибо нагрузки на них почти нет, достаточно будет зазоров.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Если есть вопросы, замечания, то буду только рад. Это мой первый дом, так что могут быть и косяки.
    Ну в общем продолжу дальше.
    Прошла трудовая неделя, пора на участок. 15.09.
    Заливаю первую ступень: копаю траншею, на метр буром проделываю отверстия, вставляю 2 остатка труб 108 диаметра, вбиваю их кувалдой до уровня на 30 мм ниже уровня ступени, и свариваю их арматурой.
    Ступень пока никак не связана с домом, буду делать каркас и обрешетку продумаю чтобы был небольшой зазор.
    Все как и говорил раньше прошел "Неомидом".
    На крыше доделываю коньковый аэратор.
    Ко всему прочему проделал работу по балкону.
    Идея балкона пришла в голову уже после постройки коробки. Продумал инженерные мысли по установке, изначально хотел на укосинах прикрепленных к стене, но потом отказался и сделал как сделал.
    Параллельно прошел каждую доску чернового пола саморезами, до этого были гвозди.
    И все низа прошел отработкой.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Прошла еще одна неделя. Пора на участок 21.09.
    В этот раз свариваю входную группу. Посоветовавшись с коллегами решил все таки приварится к швеллеру, не должно быть усадки свай дома больше 10 мм исходя из расчета нагрузок на сваю грунта и ко всему прочему все сваи между собой связаны швеллером на косынках.
    WP_20140921_18_31_01_Pro.jpg WP_20140921_18_31_10_Pro.jpg WP_20140921_18_31_18_Pro.jpg WP_20140921_18_31_26_Pro.jpg
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Следующим этапом утепление стен базальтовым утеплителем.
    Взял утеплитель 50 плотности 50 мм толщиной Посмотрел на многие, но "изовол " мне показался поплотнее, к тому же как то на фасаде уже его использовали.
    Решение по фасаду было принято задолго до этого момента и пролопатив не одну дюжину сайтов я нашел лиственницу по 12 000 за куб и закупил планкен с запасом. Каждая доска отполирована и упакована по 3 штуки в целофан. Хоть сорт и "С" но геометрия планкена безупречна, попадаются сучки, но мне это даже нравится.
    Устанавливаю обрешетку 50*100 горизонтально с шагом 1000 мм, под размер утеплителя. Монтаж осуществляю на глухарях с шайбой.
    Далее укладываю пароизоляцию "Изоспан В". Укладываю утеплитель с "разбежкой".
    И поверх него укладываю мембрану "Изоспан АМ".
    WP_20140921_18_31_37_Pro.jpg WP_20140921_18_31_43_Pro.jpg WP_20140921_18_31_48_Pro.jpg WP_20140921_18_32_02_Pro.jpg WP_20140921_18_32_16_Pro.jpg WP_20140921_18_32_22_Pro.jpg WP_20140921_18_32_39_Pro.jpg WP_20140921_18_33_01_Pro.jpg
