Помогите настроить Юнкерс Euromaxx ZWC28-1MF2A
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Оператор, 23.11.14.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Котел в работе более 7 лет.
    В последнее время стал замечать, что при пользовании холодной водой, котел срабатывает, как на открытие крана горячей воды.
    Т. Е. останавливает отопление, переключает клапан и возвращает обратно.
    При пользовании горячей водой все нормально.
    Похоже, что у датчика (турбинки) повышенная чувствительность, раз он реагирует на любые перепады давления в системе.
    Подскажите, что может быть?
    Или это какие либо настройки программные нужно поменять или какие либо регулировки механические в самом котле.
    В самом котле есть какой то регулятор на подаче горячей воды, красный краник, может это?
    В документации нигде не указано, что это за кран.
    И нигде в интернете не нашел расширенных настроек программы в меню.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не в котле беда, а в водопроводе.
    Поставьте обратный клапан на выходе ГВС из котла.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а давление в системе отопления в этот момент не падает?
  4. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Что за беда может быть в водопроводе?
    Там все в порядке, давление 2,5, утечек нет, холодная и горячая магистраль никак не связаны.
    Утечки между отоплением и ГВС нет, так как стоит новый теплообменник, все в норме.
    Насколько я понимаю, при открытии крана холодной воды, столб воды с других этажей вероятно приводит в обратному вращению турбинки, так от этого никуда не деться, так и должно быть.
    Но, почему срабатывает автоматика и как это устранить без установки обратного клапана?
    Очень не хочется резать трубы и вставлять клапан.
    И, что регулирует эта красная ручка? На ней указатель "+" и "-" ?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а до установки теплообменника всё нормально было?...а турбинку правильно поставили? или её не трогали?..для начала можно снять посмотреть почистить...продавливание обратным столбом что то не попадалось мне...даже на 4-5 этажных домах
