Помогите настроить газовый котёл
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mymen, 23.11.14.
  1. mymen
    mymen
    mymen
    Кострома
    Уважаемые форумчане! У меня котел АОГВ Ростов 11,6.
    Иногда он сильно шумит, как реактивный когда включается горелка.
    Перекрыв кран горелки и снова открыв его, шум пропадает. Но потом в ходе работы котла все повторяется: работает нормально, отключается по автоматике, затем при очередном включении - снова горелка зажигается с рёвом. Котёл греет нормально, потому менять нет необходимости. Помогите советом. Что можно сделать? Спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел на обслуживании у газовиков? Платите? Так вызовите их! Уж АОГВёшку то они должны уметь!
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Похоже на проскок пламени. Пламя горит внутри горелки.
    Можно попробовать прикрутить регулировочную шайбу подачи воздуха. Но не факт, что проблема уйдёт. После прикручивания проверьте цвет пламени, он не должен быть жёлто-оранжевым и оно должно гореть равномерно, не плавая. Иначе будет сажа, что очень плохо.
    Лучше вызвать слесаря, но у нас после полугода после техобслуживания вызов платный. Не знаю, как у вас.
  4. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Проскок пламени и чистить горелку
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Котел на выкид. Это деффект терморегулятора. Вернее конструктрская недоработка.
    Клапан терморегулятора не закрывается при отключении полностью, или неоткрывается при включении.
    Впрочем выход есть -найти и установить терморегулятор старого образца.-с рычажком.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все легко делается.
    Просто никто не хочет этим заниматься. Да и бабла не заработаешь. Проще новый терморегулятор поставить, так накапает и за него и за установку, чем раскрутить 4 винта и сделать несложные манипуляции унутренностей.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И что это значит? Вы имеете в виду не барашек, а ползун?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    -да
    -и на сколько этого хватит.
    Я вообще то обычно предлагаю новый котел. :)]
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Не в курсе, что за метод такой есть? Делал только прорезь в клапане, чтобы полностью не потухала горелка, но и проскока не было. Но там не винты откручиваются. Но не специалисту лучше не лезть.
  10. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Самое то. А то все клапаны выкидывают, ничего не работает.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну особо не засекал, но работают...Если б не работали-душу бы вынули...
    :):aga:
    Это из серии не работает ЭМК, сбита настройка температуры-надо менять котел. Хотя работы на 20 минут. Хотя, соглашусь, все индивидуально...:)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    см. личку...
  13. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    не обязательно менять терморегулятор, они может регулируют краном на осн. горелку от этого проскок
  14. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Я так же делал, на отсечном клапане терморегулятора на резинке отрезал краешек
