Работа насоса в зимний период
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pastor55, 23.11.14.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Решил разместить схему работы вихревого насоса в зимний период. Принцип работы- насос 370 вт. Закачка происходит через ручной насос, далее вода поступает либо кран, либо так же течет с ручного насоса. Когда минус 5 и более, то вода остается в камере насоса и вал не прокручивается. Я поливаю кипятком этот участок насоса, проворачиваю крыльчатку на электродвигателе и заливаю горячую воду в ручной насос. Далее все как в теплое время. После работы, открываю клапан в ручном насосе и сливаю воду из всей системы. Другие типы насосов (кроме Камы, Агидель с вертикальной установкой) работать не будут. Так как много воды останется в камере, а сливные пробки не дадут полностью слить воду, хоты вода и уйдет с всасывающего трубопровода. Ниже разместил фото китайского насоса. Так, для интереса. Обратите внимание на шильдик- все с иероглифами. Заявлено 900 ватт, но на деле и 500 нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pastor55, спасибо вам за ваш отзыв по опыту эксплуатации работы вихревого насоса в зимний период. Хотя меня лично удивляет, как вы до сих пор не разморозили насос при такой эксплуатации.
  3. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Риск хорошее дело. Альтернативы нет этой схеме. Да здесь два условия- вода всегда уйдет из всасывающего трубопровода. А остальные части легко демонтировать. Да и насос (вихрь) стоил 1250 р, если гавкнет то не жалко.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из трубопровода - да, но вода, хоть и немного, останется в нижней части корпуса насоса, а этого, ИМХО, будет достаточно для того, чтобы разорвать чугунный корпус.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Уже проверено... Забыл по началу открыть клапан на ручном насосе, так вода замерзла в гофре. Снял, отогрел и в путь! Насчет того, что чугун лопнет, так для этого именно нужно много воды. По моим прикидкам там остается 50-100 мл. Хуже с гофрой (которая от насоса к ручному насосу). Угол небольшой и вода остается в шланге, нужно поднимать ручной, тогда вода будет уходить вся. Я поступаю так- на это место поливаю кипятком, вода там растаивает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pastor55, вам везёт:), но согласитесь, что условия эксплуатации у вас достаточно экстремальные.
  7. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Да уж, это правда. Хочу модернизировать систему. Убрать тройник, краны и сгоны, взамен поставить гофру длинную. Там выходит см 50. И поднять ручной насос на 10 см (для наклона). Еще возможно сделать отверстие внизу камеры насоса для полного слива, только думаю какой там металл толщиной (стенка).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю вам успехов! :victory:
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Чтоб не "плодить" темы, спрошу в своей (можно перенести). Если шланг 1/2 (примерно внутренний 12-13 мм), насколько "трудно будет насосу" при подаче воды? И второй вопрос. Как правильно соединять трубы и фитинги пнд (черные с синим) к металлическим трубам? Насколько они лучше?
