Покритикуйте схему СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gromazeka, 22.11.14.
  1. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Здравствуйте уважаемые! Настало время монтировать СО, и дабы не было мучительно больно, прошу оценить мою схему. Про систему: 2 котла дизельный плюс электрический будут работать в паре. Всего четыре радиатора, на двух ветках. Двухтрубка, медь 3\4.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема нарисована правильно, только разверните фильтр.
  3. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Сергей192 Спасибо большое! Ещё вопрос интересует: какой насос ставить, производительность?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А в котлах насоса встроенного нету? Опять же, если и нет, то зависит от емкости теплообменника, котлы то разные. Марку напишите обоих, тогда и думать можно, дом то у Вас одноэтажный, высота подъема не особо важна.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Примерная производительность насоса 0,5 м3, т. е. примерно насос 25/4
  6. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Дизельный котёл китурами 17, электрический пока не куплен, должен быть 6-8квт, в китурами насоса нет, в элекртрическом если и будет то наверняка дешовка, да и система должна оставаться рабочей даже без эл. котла. Хочу насос грундфос.
  7. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    получается такой
    http://www.ulmart.ru/goods/892176
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Gromazeka,
    А ещё лучше Grundfos Alpha Pro 25/40
  9. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    А чем он лучше и что значит автоматическое управление?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может Вам покажется странным, но советую взять насос менее дорогой. Не советую для Вашей системы такую производительность, но если хотите выбирать из именитых производителей, то советую рассмотреть Wilo Star-RS 25/2. У него наиболее подходящая характеристика.
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    По цене вило получатся одинаково, но у нас в продаже не встречал. А если производительность избыточна можно же включить скорость поменьше, их же там три, так?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Особенностью циркуляционных аппаратов серии Альфа является их оснащение частотными преобразователями с системой автоматической настройки Autoadapt. Благодаря этому при малейших изменениях в гидравлической системе отопления или ГВС будет регулироваться мощность электронасоса в автоматическом режиме. Когда расход воды падает, тогда частота вращения двигателя будет уменьшаться. Такое конструктивное решение, внедренное компанией «Грундфос», позволяет экономить порядка 60% электроэнергии, потребляемой обычно насосными аппаратами. Автоматическая регулировка позволяет понизить в системе давление перед вентилем, что устраняет причину появления шума в трубах.
    Ссылку на приобретение такого насоса по цене 4300 рублей в личку отправил.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы видели характеристику ? Оригинальная продукция полностью соответствует указанной характеристике. Постарайтесь найти с максимальным расходом 1,5-2 м3. Расход 0,5 м3 будет при 85/70/22. Если Вы правильно подобрали радиаторы и учитывая медную разводку расход составит 0,2-0,27м3. большую часть отопительного сезона.
  14. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Спасибо! Я правильно понял, ели я прижму радиатор вентилем или термоголовкой насос автоматически уменьшит подачу?
