Прошу покритиковать схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем olfast, 22.11.14.
  1. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    Доброго времени суток! Прошу уважаемых форумчан оценить мою схему отопления, и разводки ГВС, ХВС строящегося 2-х этажного дома. Площадь каждого этажа 80 м2. Весь первый этаж - теплый пол для комфорта (7 контуров) и радиаторы, второй - радиаторы и 2 контура ТП в ванных. Все контура ТП 65-75 метров 16 трубы. Прошу прокомментировать не забыл ли я чего, или может лишнего придумал.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @olfast, а почему узел ТП без смесительного узла?
  3. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    смесительный узел сделан на 3-х ходовом (второй выход из гидрострелки сверху-справа)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не правильно подключен БКН. Не правильно подключен ТП. Название котла? Зачем нужен ГР? Думаете обойтись без расчёта. А если не угадаете с балансировочными клапанами?
  5. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    В чем неправильность? БКН подключен к котлу через 3-х ходовой котла. обратка от него в ГР и снова в котел. В основе схемы ТП одна из схем из альбома Валтек. Расчет контуров ТП (расходы и потери) выполнен в программе от Валтек.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ответ
    + замкнули СО с ГВС.
    Всё правильно. Это я ошибся.
  7. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    Нет, не замыкал. Котел одноконтурный. работант только на отопление. Это видно по схеме и рисунку котла. ГВ делает БКН. контура развязаны.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я просил название котла, но Вы держите его в секрете.
  9. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    Почему в секрете, я его еще не купил, но думаю это будет одноконтурник Baxi Luna 3. кстати на рисунке это его схема из РЭ
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    2014-11-23_17-34-14.png Имхо. Это правильное подключение. ГВС имеет преимущество и не зависит от СО. На Вашей схеме иначе.
  11. olfast
    olfast
    olfast
    Астрахань
    На моей схеме всё выполнено абсолютно так же. Просто возврат из БКН не напрямую в котел, а через ГР. Если нетрудно, проследите по трубам. 3-х ходовиком котла, как и должно быть, управляет БКН. Может Вас смущают два тройника и шаровик в зеленом пунктире под котлом? При работе шаровик закрыт. Это мои мысли на тему того, что в межсезонье например, когда не нужна отдача на радиаторы и достаточно только ТП, можно открыть этот кран (закрыв другой выход с котла на ГР - первый сверху слева) и пустить отопление через БКН. Есть разбор ГВ - она греется, остаток тепла идет на ТП. Нет разбора ГВ - тепло проходит БКН транзитом (не греет) и вода отопления возвращается в котел через ТП.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем тогда БКН? Поставте двухконтурник.
