Нужен ли вентиляционный зазор между паробарьером и гипсокартоном?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mcreper, 22.11.14.
  1. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Здравствуйте. Планирую утеплять мансарду минватой двумя подходами:
    1. Сначала между стропилами 150 мм
    2. Далее перпендикулярно к стропилам набью деревянные рейки толщиной 50 мм и между ними минвату 50 мм.(примерно так как на рисунке) и закрою все паробарьером.
    Далее планирую до рейок сразу же прибить гипсокартонные плиты. Вот здесь не уверен в правильности действий.
    1. Есть сомнения в отсутствии зазора, который может должен быть между паробарьером и гипсокартоном.
    2. Также не уверен, можно ли на деревянные рейки крепить гипсокартон, слышал, что если так делать, то он может дать трещину. Хотя наверху будет неутепленное кровельное помещения высотой 1.5 м., Сомневаюсь, что там часто будем ходить.
    Заранее благодарю.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    У меня те-же самые вопросы.
    Но я заметил, что в выходные активность форумчан падает на НОЛЬ.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он может быть а может не быть, без разницы. Если стену дырявить не будете
    Не может дать, а обязательно даст. Деревянная конструкция мансарды геометрически не стабильна. И это не зависит как будете крепить. Как решить? Ну во первых может не гипсокартон а ГВЛ? Во-вторых на ГВЛ флизелиновые обои. У меня ГВЛ на мансарде смонтировано в 2 слоя и сверху на ГВЛ-флизелин.Вроде не плохо 4-й год работает.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Sadovnik62,
    А если нужны розетки и выключатели, то нужен зазор. Я правильно понимаю?
    А у меня вот такая конструкция в данный момент (бывшие жильцы строили). Надо менять на профиль?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если там решили прокладывать-то естественно в зазоре.
    Кирпич изнури помещения утеплен минватой? Так делать не стоит. Получите конденсацию в стенах
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Снаружи еще весь дом будет утеплен пенопластом 50-кой. Остался спереди фронтон.
    А как надо сделать? а то кто-то советовал между кирпичом и ватой изолон положить, кто-то еще что-то. Я уже запутался.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все утепление-только снаружи. Материал которым будет сделано утепление снаружи(!) должен быть по паропроницаемости выше чем стена, а это только минвата, и не просто минвата а плотностью от 70кг\м3.Если будете утеплять пенопластом то не менее 100-150мм и мокрый фасад. Пирог будет дорогой (работа)
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Этот вариант не подходит, т. к. пенопласт уже весь почти на стенах и отштукатурен.
  9. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Если есть большая вероятность, что будут трещины при таком способе, то возможно тогда лучше сделать каркас из металлических профилей для гипсокартона и между ними запихнуть еще 50 мм минваты, но как тогда с паробарьером, куда его стелить - сверху профилей или как?
  10. Nikolay_Kov
    Nikolay_Kov
    Nikolay_Kov
    Расчет показывает, что зазор ненужен, даже вреден!
  11. Nikolay_Kov
    Nikolay_Kov
    Nikolay_Kov
    Сорри, ошибка. Попутал вентзазор и замкнутый. С зазором даже потеплее
  12. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Спасибо за ответы.
    Кстати еще такой вопрос. У меня осталось еще много доски 25 мм. толщиной. Мне предлагают после минваты и паробарьера смонтировать данные доски и уже потом делать каркас из профиля для гипсокартона.
    Интересует, в данном решении больше плюсов или минусов? Экономию не учитываем, так как доски много.
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Больше плюсов. так и делайте.
