ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Александр182, я, когда покупал этот котёл в СПб, нигде не мог найти его живьём только на складе. Это же Вам не стиральная машина (180 кг), в любом Эльдорадо пощупать можно. Неприятно, такое слышать!
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я не хотел никого оскорбить. Извиняюсь. У нас, в провинциальном Новосибирске, в более менее приличном магазине профессиональной сантехники можно найти на витрине Buderus S111. Обычно котлы ставят посреди магазина так, чтобы покупатель мог посмотреть со всех сторон, открыть все дверцы и лючки. Другое дело, если заказывать в конторе, где ты его сперва оплачиваешь, а потом получаешь на складе.
    Я имел ввиду только это! Уверен, Ваши фотографии помогут другим людям лучше узнать Buderus S111.
  3. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Тоже прошу совета у тех у кого есть эти котлы. У меня дом кирпичный, площадь помещений 110м2, потолок 3 метра, не сказал бы, что дом теплый. Вроде получается, что 20кв за глаза, но нашел со скидкой в почти в туже цену на 32кв. Как думаете много его будет на 110 м2? Брать на 20?
  4. IKAR00
    IKAR00
    IKAR00
    Чита
    Здравствуйте уважаемые форумчане, присоединяюсь к вопросу по длительности, ведь ехать домой с работы в течении дня возможности практически нет...
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, так, примерную требуемую мощность от котла Вы можете озвучить? И при какой температуре за бортом. От этого зависит длительность горения (при правильном подборе мощности котла).
    Вот, не первый раз, на форуме, пишу, что у меня может хватить одной загрузки угля на сутки и более, при уличной температуре от -3 и выше. А при -35, примерно, часов на 10 -12.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ребята подскажите почему при сильном ветре температура горения котла не регулируется в это время от него не отойти.
    Сам разогнаться может и до ста хотя регулятор выставлен на 70
    приходиться
    1)перекрывыть заслонку выхода дымохода из котла почти до конца что бы хоть как то остановить его
    2)дополнительно увеличивать температу ВТП
    Исходники:Труба сэндвич оцинковка прямая 159мм высота 6,2м СО закрытая
    В спокойную погоду ну или при несильном ветре таких проблем нет
    только когда сильный ветер
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тяга меняется в большую сторону. По разному может быть. Бывает наоборот в дом задувает. Дефлектор на оголовок надо ставить. Возможно поможет.
    а можно попробовать дополнительно герметизировать заслонку. В ветках про Будерусы- Даконы поищите.
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    shunin, дифлектор стоит. Как её герметизировать, она крутиться не будет, я слышу что там свистит, как бы подсос воздуха идет, но такое чувство, что он с улицы в трубу подает, тягу увеличивает на порядок и даже создают избыточную.
    Ладно я дома, а если никого нет?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Раз искать вам лень, спросите el-mehan. Он может ткнет носом.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да не лень мне искать
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    ghost radio broadcast
    Репутация: 44739 Re: Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)
    Тщательно промажьте все зазоры дверок высокотемпературным герметиком (красного цвета, авто). При полной герметизации от котла можно получать мощность от 2-3х до 16 кВт, при исправном тягорегуляторе. Я от своего Дакона 24 минимально имею 3-4 кВт, щели устранил.
    Как можно высчитать мощность в 2-3 кВт?
    По инструкции должен быть зазор 5 мм в поддувале иначе гореть не будет,
    если я герметиком заслонку замажу, как буду регулировать выход продуктов горения. Чем тягу уменьшать?
    Звонил знакомым у кого такой же котел проблема аналогичная, как решать?
    А главное, причина?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Уменьшать. Безжалостно.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Кот Ярослав, завтра попробую конечно! Что это даст? Но причем тут ветер?
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    zak0001, щели (вместе с другими неплотностями), умноженное на тягу дымохода, и определяет минимальное количество воздуха, и следовательно минимальную мощность котла. При ветре тяга растет, вот и минимальная мощность растет, и в Вашем случае становится выше требуемой, перегревая систему.
