ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. zeke0505
    zeke0505
    zeke0505
    bio, СПАСИБО за развернутый ответ! А нет ли у Вас информации о том, где (в России или Чехии) снимают эти брэнды? :faq:
    Заранее благодарю!
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я слышал, чт Junkers уйдет с рынка по маркетинговым соображениям.
    Мне кажется маловероятным прекращение работы бренда Будерус в Германии. Но, Bio, Вы так уверенно говорите, что у меня нет оснований сомневаться.
    Интересная информация.
  3. bio
    bio
    bio
    Котлы на производственных мощностях бывшего Дакона в Чехии будут производить под брендом Будерус для России (и еще кого-то непомню), под брендом БОШ для Германии.:hello:
  4. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Добрый день!
    Подскажите какой лучше катёл? 16 кВт с запасом подходит по мощьности для моего дома, а у 20 кВт загрузочная камера в 2 раза больше 46л (у 16 кВт 26л). Т.е. 16квт я закину 1,5 ведра угля, а в 20квт почти 3. Больше угля, дольше горит.
    У этих котлов нижнее горение, и как я понимаю, регулировать мощьность можно в широком диапозоне. Подскажите, если взять 20 кВт как он будет топить мои 70 кв.? Буду ли я кипеть.
    Сейчас отпаливаемый только 1 этаж 70 кв. , планирую, в ближайшее время, отапливать мансарду 50 кв. и коридор 10 кв, поэтому актуален запас.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У ОРОРа есть золотая серединка котел Н418 18 кВт и загрузка 35 литров, да и котел будет по лучше чем указанные Вами.
  6. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Стоит вопрос почти в один в один как у топик-стартера :faq:
    Может будут еще мысли у опытных товарищей, акромя предложения купить того, чего в Челябинске нет.
    Будерус привезут за неделю, 16квт -34тр, 20квт-40...
    Кроме того несколько напрягает качество доступного угля и что дрова что в один, что в другой 300мм длиной, как результат в голову лезут дурные мысли на тему суровой челябинской поделки - kotel74.ru/index.php?go=sub&sid=9&par=4
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если радиаторов поставите на 20 кВт, кипеть не будете. А вот насколько при этом КПД упадет - вопрос. Но учитывая будущее расширение, вопрос КПД имхо вторичный.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, вот, смотрите - у меня 24 кВт и 150 м. кв. Не кипит котёл даже при +15-17 на улице. Ну, ясен пень, что КПД низкий при этом, и "зарастает" быстрее... Вам решать, я бы 20-ку, на Вашем месте взял. Просто, нужно изначально правильно отрегулировать и, возможно, слегка доработать котёл. Как - подскажу, если надо. :hello:
  9. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Друзья!
    Я определился, буду брать котёл Buderus S111 16 кВт. Для моих площадей 70 кв. в самый раз.
    20 кВт имеет больше размеры, значит и обслуживать значит его будет больше времени уходить.
    Катёл 16 кВт такойже как и 12 кВт по конструкции и размерам. Отличие только в турболизаторе. Грубо, это решотка, которую можно вставлять между теплообменниками. Он нужен для завихрения потока горячего воздуха, чтоб он больше тепла отдавал теплообменнику. Т.е. в сильные морозы ставим турболизатор и получаем из 12 кВт 16 кВт.
    Вот что меня беспокоит. Звонил диллеру Buderus в СПб. Там мне сказали, что S111 катёл под дрова и что если я буду топить каменным углём то котла мене хватит на 2-3 сезона. У меня есть только уголь. Кто знает как S111 работает на угле?
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вам такой бред несут... Этот котёл под уголь, а дрова - альтернативное топливо!
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Вот таблица из оф. документации
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А я бы взял на 20 кил. Посмотрите в предидущем сообщении табличку.
    Что 16 кил, что 20 кил. минимальная мощность 6 киловатт. И тот и другой будут давать минимальную мощность в 6 кил. Разница только в максимальной мощности, зато загрузка поболее будет.
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... еще 10 копеек в копилку. Если дом утеплен хорошо, достаточно и даже с избытком 16 кВт, если утеплен не очень, однозначно - 20 кВт. При плохо утепленном доме теплопотери растут непрямолинейно (свои наблюдения), почему не знаю.
  14. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Купил Buderus S111 16кВт, демонтировал старый котёл. Загрузочная камера маловата. Будет неудобно его чистить. Но конструкция интересная. Подробно отфотографировал его и добавил фото в свой альбом. Кому интересно описание смотрите.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ну, эти фото мы и в магазине сделать сможем. Вот смонтируй СО, сфотографируй в деталях, тогда обсудим.
