ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По случаю купил тело котла Феролли за смешные деньги. Горелку туда переставил а комплект перехода теперь продаю.
  2. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    Живу я братцы в Сибири,имею кирпичный дом (толщина стены 2 кирпича) в 3 уровня (подвал 90 кв.м.+1 этаж 110+ мансарда 80-не подключена+ баня 36 кв.м из оц.бруса в 10 м от дома)Провел отопление ,поставил котел Будерас логано 111 на 32 КВ. и никак не могу добиться равномерного ,длительного горения, расход в сутки около 10 ведер угля(5 за одну загрузку вылетают менее чем за 12 часов при этом приезжаю к температуре системы 20 С), а ведь зимы еще не было.Помогите советом, может есть хитрости в регулировках
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Секрет, думаю, в теплопотерях неутепленного дома, а не в регулировках
  4. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    Да,дом не утепленный, но котел то быстро сгарает
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Я думаю надо ТА, с ним даже если быстро сгорит- тепло останется(накопится). Имхо
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Даже у нас, в Подмосковье, толщина кирпичной кладки нормируется, как, не менее 70 см...
    Ну, можно посоветовать - открывайте заслонки дополнительного воздуха на всю. Это даёт некоторое повышение КПД котла.. А ещё, применить более калорийный уголь марок СС, Т; ну, в конце концов - антрацит, но, с последним, нужно опыт топки приобрести.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    В смысле зимы ещё не было? А -44 за бортом - это что, лето такое? Стандарт по кирпичу - 100 см! У Вас стены вдвое тоньше! Срочно закрывайте пеноплексом! И желательно снаружи. Уголь хорошо горит, если засыпать небольшими порциями. Если дрова плохо разгорелись - то уголь высыпанный сверху просто-напросто потушит пламя. Разгорелась часть - подсыпаем ещё, ещё разгорелась - ещё подсыпаем.
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    будерус это не буржуйка, чтоб топить порциями. Уголь засыпается в бункер, а оттуда по мере прогорания в камеру сгорания поступает новая порция.
    Прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/83762/
  9. valt
    valt
    valt
    Чита
    Дом ваш утеплять необходимо, спору нет. Но я смотрю про расход и не вижу ничего необычного. У меня брусовый дом, не утепленный и температура за бортом -35. Котел тот же, что и у вас. Самое главное, что всю ночь одна полная закладка хорошо держит температуру. Днем у меня закладка 9 часов. И это очень хорошо. Понятно, если утеплить дом, то будет дольше, но вы посмотрите на технические характеристики производителя данного котла. Там написано, что расход угля для данного котла 9 кг/час. У меня расход 4кг и я очень этому рад. Утром я закладываю полный бункер в 7.00. Как говорит моя теща (она постоянно находится в доме), в 16.00 - 16.30 уголь весь прогорает. Когда я приезжаю в 7 вечера, в комнатах +22. Я спокойно развожу заново и до следующего вечера.
  10. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    мощность котла маловата, запаса нет почти.
    кстати, сегодня за ночь 3 ведра сгорели за 6 часов ибо "за бортом" -30...
    при -15 хватало на 10 часов
  11. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    1. Однозначно утеплять дом, Сибирь Вы точно не протопите, какой бы Вы котел не взяли.
    2. Для Сибири на площадь 250 кв.м. нужен котел не меньше 37 кВт
    3. Посмотрите заслонку на дымоходе, ее можно прикрывать, когда котел разгорелся и дымоход прогрет.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы полегче с такими замечаниями. А для 150м2 тогда пропорционально нада 22,2кВт. Ну. если с ГВС, то мало. Без ГВС, куда такую мощность? Дом из папируса?
  13. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    ВСЕ котлы рассчитываются на зиму -25 градусов, хорошо утепленное здание и просеянный хороший уголь. Причем мощность указывается номинальная (максимальная), а на максимуме я думаю не стоит его постоянно топить, но и через чур с запасом тоже плохо. Для зимы от -30 до -40 на 250 кв.м. 37 кВт будет нормально. У нас в Чите это проверенный не за один год факт.
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Точно снаружи? По точке росы в данном пакете (пеноплекс снаружи) имеете что сказать? В особенности в связи с тотальной паронепроницаемостью пеноплекса.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
