ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Лорик
    Лорик
    Вникаю, делаю выводы.
    Лорик
    Владимирская область
    Подписываюсь на темку. Все никак не получаются взаимоотношения с котлом, у нас Будерус S211. Когда топили дровишками, все нормально. А суглем сложнее, но может тут с погодой совпадение, дымит котел. Но тут будем решать проблему. Мож и дом холодный еще, тяга плохая. Посмотрим, но мнение практиков очень нужно!:|:
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    1. там стоит 2 датчика (давления и температуры) + температурный регулятор регулирует температуру за счет приоткрывания заслонки (механизм примерно такой: при повышении температуры регулятор поворачивается и тянет подвешанную цепочку прикрепленную к дверце заслонки, тем самым открывая её. При понижении температуры соответственно наоборот).
    2. ну углем часа на 3-4, дрова смотря какие, сухость и т.д. сказал бы так от 2-3 часов.
    3. Золы (шлама) зимой 2-3дня ведро при уголь+дрова. На кухне будет пыль.
    4. Тут вообще очень трудно сказать влияет сухость вид дров. Сколько радиаторов по дому стоит. Теплопотери дома и т.д. Вообщем сколько будешь топить такой и расход. Мы топили очень влажной липа/тополь тетла очень мало (тогда др небыло) расход очень большой и мучений при розжиге много. Щас береза. но за нее платить надо :)
    Котел нормальный.
    Может дымоход почистить? мы както выходим на улиццу, а из трубы салют идет Догорело постучали по трубе 2 ведра сажи!
    У нас так дымоход сделат
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/174920d1259322491-img_2955.jpg
  3. Лорик
    Лорик
    Лорик
    Может дымоход почистить? мы както выходим на улиццу, а из трубы салют идет Догорело постучали по трубе 2 ведра сажи![/QUOTE]
    Да у нас по трубе не постучишь, кирпичная громадина 1,4 шириной на 5 каналов...Да и не могла она засорится за 1-2 недели в прошлом году (мы тогда пробовали топить) и в этом году неделя. А вот горизонтальный участок сразу который от котла меня смущает. Вот на днях сделали прочистной карман с противоположной стороны, но ничего пока не увидели, посмотрим, почистим, а вообще тоска, хочу газ... Но нереально пока:mad:
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А какой же у Вас там дымоход по диаметру, и высота дымохода?
    Да и тройника не хватает под вторым 45 углом!
    Сколько мы музолили тему чугунный котел против стального!
    Если хотите длительности горения хотя бы на угле, берите стальные котлы.
    1) можно загрузить большее количество угля в стальной котел.
    2) Стальные котлы имеют трёхходовой теплообменник и дожиг печных газов!
    3) Предусмотрена протруска колосников именно для угля.
  5. Лорик
    Лорик
    Лорик
    Не поняла, кого спрашиваете:|:. У нас стальной вариант, высота дымохода 11-12 метров где-то. Дымоход кирпичный, центральный канал 18/12 сделали для котла. А что за тройник и где его в моем случае надо ставить?
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Про тройник это наверно комне. Он у нас в доме.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Высота и диаметр какой дымохода?
    У Вас дымоход, если понял правильно, проходит в доме, плохо сделали что не загильзовали( вставили нержавеющую или металлическую вставку). Попробуйте утеплить участок который проходит на улице, ситуация должна изменится в лучшую сторону.
  8. Лорик
    Лорик
    Лорик
    Читала здесь на форуме, что в дымоход, для котла, работающего на угле, нельзя делать металлическую вставку.:(
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А где вы такое прочитали!!
    И из каких соображений такое написали , температура выхлопа не превышает 200 гр., наоборот тяга более стабильная за счет равномерного разогрева дымохода, и нету воздействия конденсата на швы в кирпичной кладке.
  10. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    7м и 3 по 0.5м общая протяженность 8.5м получается, а диаметр 150мм вроде как, в инете по паспорту посмотрел. Щас уже не помню.
  11. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Тут мыслишка проскакивает.В качестве эксперимента никто не пробовал какую нить газовую горелку примостить к будерусу.Ведь в теории достаточно чтото типо двух конфорок поставить под колосники и нагреть котел до темп к примеру 40 градусов а потом ее вытащить и начать в тепле растапливать котел.Или это так баловство выйдет?К примеру канфорки потухнут газ в трубу пойдет или всеже из котла тк тяжелее воздуха.Но вроде тяга есть.Как расход и стоит ли овчинка выделки.?
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Насчет газовой горелки не знаю, а вот про пелетные горелки тут http://www.woodheat.ru/faci/
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не в тему, но "музыкой навеяло"
    На Новосибирском форуме описывался неописуемый случай, когда газовую горелку вструмили в кирпичную печь. При этом удивлялись, что газа много жгут.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня солярочная горелка стояла на Виадрусе. Без комплекта перехода чувствовался перерасход солярки. При установке комплекта расход вошёл в приличные рамки и снизился в разы.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Почему стояла? убрали?
