ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надо поставить парочку алюминиевых батарей...такими темпами придется всю систему переделывать:no:
  2. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Пробовал это сварщикам объяснить, сказали нафига оно тебе надо...
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В принципе не скажу что много для 100 кв. м хватило бы 12квт
    Я так понял батареи чугунь у них не конвекция а лучевое тепло
    Если вкл математику 2000/30=67 кг в день /ведро в среднем 10кг = почти 7 ведер угля в день :faq:
    если рассчитывать полная загрузка котла 3 ведра время горения 7-8 часов Что котел вообще не тушите?
    Улицу топите? Чем выше скорость движения воды тем дольше работает котел? при РБ насос не так уж и спасает.
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    ленинградка подключение нижнее, ец есть, но слабенькая.
    но ведь вода нагретая котлом, это тепло ведь и отдаст СО, разве нет?
  6. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Вот это сварные! Непутевые они... у меня перемычки везде.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Однозначно уменьшать объем воды, батареи алюминий, труба металл 25, обязательно насос циркуляционный
    и утепление дома
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Если это поможет, то куда деваться, да краны сразу поставить, отмазки больше не пройдут:mad:
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если Вы все-таки решитесь переделать СО, то советую хотя-бы поверхностно изучить эту тему
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Принцип работы котла термостат реагирует на воду если в системе много воды и мало теплосъема то обратка будет горячей и котел будет прикрывать поддувала и меньше работать,
    Иногда разбиваю ветки подач на 1 и 2 этажи забывая отбалансировать систему
    Нижняя подача не есть good Диагональ рулит
    Замена батарей для биметала и люминия нужно давление в системе что бы прогрев батареи был одинаковым а то верх горячий а низ холодный
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    а трубу нельзя оставить, а только радиаторы поменять? я так прикинул 1 сек. чугуна 1.5 л. алл. - 0.5, с каждой секции - 1 л. примерно итого почти 100. думаю этого будет достаточно, поправьте если не прав.
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Биметалл
  13. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Какое тепло она может отдать если её котел нагреть не может, много воды у тебя в системе. У меня 350 литров на 300 кв. м. площади и котел один 32 кВа будерус другой 50кВа дефро...
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    можно попробывать и так, на крайний случай трубы утеплить
    дороже, но надежней (в плане газов)
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    нет 7 ведер я не топлю конечно, котел вообще не тухнет, чем выше скорость - тем меньше работает котел регулятор не срабатывает и не закр. заслонку, горение всегда активное.
