ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А металл не разъедает? Эта штука очень сильная. Как то заехал к корефану в автосервис, а он систему охлаждения отквашивает этим кротом. Ну чего-то заговорились и он вовремя не слил раствор с кротом. Потом залил тосол, а радиатор как друшлаг. Алюминиевый оказался, а машина ну как назло какой-то шишки ментовской. Вот вони то было (от мента).
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Пишут, что с чистым железом не вступает в реакцию. Ну в общем у меня котел нормально воспринял эту процедуру.
  3. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Zak0001, прошу отписаться как прошли ваши эксперименты с котлом.
    У Меня dakon dor 24 (полный аналог), на улице пока - 5 но у меня расход 5 ведер в день.
    Утром 2 ведра и вечером 3 кидаю. Кушает котел хорошо, температуру держу 60-65 градусов.
    Может делаю что неправильно ?
    Много уходит на растопку с полностью открытой заслонкой дымохода.
    Как растопится, так практически полностью закрываю заслонку дымохода.
    Дом 160 кв. м, СО лениградка, алюминиевые радиаторы, трубы металл объем теплоносителя около 400 литров. Дом новый только заезжаю - обживаю.
    Заранее спасибо
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В настоящее время котел отрегулирован полностью расход в настоящее время -5 -10С улица 1,5-2 (10 кг) ведра на сутки период горения 5-6 часов.
    При растопке сразу поворачиваю заслонку дымохода на одно деление и в котельную вообще не захожу топлю раз в сутки. температура теплоносителя 65С
    Что -то воды у Вас в системе много считали правильно?
    Точнее опишите о какой заслонке идет речь (дымовой) которая на выходе из котла или заслонка растопки котла?
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Заслонку дымохода, вы на 1 деление поворачиваете в какую сторону, от полностью открытой или закрытой ?
    Воды в системе много, так как трубы по дому ДУ 40 и радиаторов 150 секций (с большим запасом)
    Да заслонка дымохода и шибер расстопки в совокупности.
    Сколько по времени горят у вас 1,5-2 ведра ? У меня уходит 5 ведер, котел вообще не гаснет.
  6. FotonV
    FotonV
    FotonV
    Здравствуйте! Подскажите пожалста размеры этих кирпичей, два уже лопнули, а вытащить не могу. Хочу сначала сделать, а потом вытаскивать.
  7. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Уважаемый у вас объем в системе запредельный для вашего котла, кто вам такую систему смонтировал...
  8. Вабер
    Вабер
    Вабер
    Камень-на-Оби
    Объём в данном случае не при чём (на 1 кВт мощности котла рекомендуемое значение от 30-50 литров), объём будет сглаживать температурные перепады (день-ночь).
    В первую очередь ищите тепло потери (крыша, окна, двери) дома, в первые морозы они проявятся (иней).
    Заслонку дымохода попробуйте прикрыть полностью (положение Z), боковые ("третичный" приоткройте обе по 10 мм.). Далее необходимо обратить внимание на качество угля (калорийность).
  9. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Бредовое рассуждение, сколько энергии необходимо необходимо для нагрева такого объема и поддержания температуры в системе с учетом одновременного теплосьема? Скорее автор что то напутал с объемом...
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Это откуда такие данные по вашим расчетам хватит 12 квт котла. 1 кВт на10 кв. м. дома
    Да что -то не реально много воды 400л. не может быть столько воды в алюминии ? у меня чугун и обвязка металл 50мм дом 180 кв. м + 1 этаж пол водянной (100 кв. м) и всего 250 литров
    Ни когда третичный воздух не открываю всегда закрыты.
    Заслонку дымохода поворачиваю на 1 деление от полностью открытой. Шибер растопки открываю на 5-минут не больше только при растопке котла пока щепки не схватятся и все закрыто.
    На холодном котле откройте поддувало полностью приложите тетрадный листок если держится тяга нормальная если нет то ищите в этом направлении. Высота трубы? какая труба ? Колено от котла.
    Почему при растопке шибер долго открыт? Котел поддымливает на холодную?
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Объем воды примерный - возможно 350 литров, когда считал по радиаторам и трубам тогда получалось около 250 литров, но когда лил ушло примерно 2 бочки воды (возможно там не 200 литров) (не суть). Тот объем воды который есть, меня полностью устраивает, так как к этому и стремился, при переделке отопления, дыбы было куда уходить теплу, если вдруг котел пойдет на взлет + ЕЦ. Растапливается система примерно за 30-40 минут. Вопрос то был не в объеме.
    Что касается теплопотерь, то ищу их, так как дом новый, только заезжаю.
    Что касается расхода, то это при том, что котел практически не тухнет, так как стараюсь температуру держать в доме 23-25 так как маленькие дети.
    Раз было так что не топил целый день температура упала в доме с 24 до 20 за 12 часов при -2-3 на улице.
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Дом из шлакоблока, и стенка в один блок?
  13. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Уважаемый Александр, будьте добры объяснить зависимость ОБЪЕМА СО ОТ МОЩНОСТИ КОТЛА.
    Очень интересует этот момент, заранее благодарен.
  14. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Спасибо, но мне здесь на форуме все в один голос утверждают, что объем никакого значения не имеет.
    Я такие статьи видел уже, соотношение от 12 до 15 л. на 1 кв. В вашей неверно указаны диаметры труб...
    При котле 16 кв. должно быть 240 л. по формуле, у меня 270 - критично ли это?
