ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Rashidik
    Rashidik
    Rashidik
    город Гусиноозерск
    Да в моем случае с котлом на 24 кВт приходиться мельчить дровишки, но пока морозов нет ничего приспособился пилить коротенькие пару закладочек и дома жарище приходиться открывать окна. :)
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На фото №3 наклонный колосник. Если его перевернуть на 180 градусов, т. е остием вверх, то как подсказывает логика топливо об него не будет стопориться. Более актуально для дров. К тому же снизу, если смотреть из дверцы поддувала образуется щель, так как колосник приподнимается. Через неё удобно разжигать дрова. По углю возможно не актуально.
  3. Allerdynsk
    Allerdynsk
    Allerdynsk
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Устанавливаю котел Будерус G 221 40 Квт. По паспорту нужно поставить дымоход 10 м. диаметром 150. Обязательно ставить сендвич - трубу, или можно поставить обычную металлическую такой же длины? Спасибо.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Сэндвич ставьте обязательно! Иначе можете захлебнуться в конденсате и труба будет зарастать, а почистить 10 м трубы это еще тот геморрой.
  5. Allerdynsk
    Allerdynsk
    Allerdynsk
    Челябинск
    Спасибо огромное!
  6. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Поставить можно, но нужно обязательно утеплять. У самого стальная стоит.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей 12 давал запах дымка, после наращивания трубы с 6,5 на 7,5. Подпахивание дымком исчезло
  8. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    В общем после 1 месяца использования котла Buderus Logano S111-2 16кВт могу сообщить следующее:
    1. Перегородка таки из 3 шамотных кирпичей. (Нижний уже лопнул, но пока не достаю, на скорость не влияет)
    2. Цилиндрическая деталька в терморегуляторе теперь металлическая, а вот резьба на латунном стакане, который в котел вкручивается вообще ни о чём. Мелкая и мягкая. Теперь хромированная часть закреплена болтами (4 штуки).
    3. Нет сверху кожуха-крышки. Тут на любителя. Но мне бы пригодилась. Обувь, перчатки-варежки сушить.
    4. Пока был совсем новый, дымил со всех щелей, после 3-4 протопок углем и сосной, щели забились дёгтем, теперь полет нормальный.
    5. Выход на дымоход также 145мм. Одел 150 (общая длина 7м, вертикаль 6м, сендвич) трубу на печной герметик. Герметично получилось. Зазор думаю для этого и сделан.
    6. В комплекте шуровка с деревянной ручкой, шуровка без ручки (видимо запасная), и кочерга-скребок.
    7. Подключение подачи-обратки теперь без фланцев, сразу наружняя резьба 1 1/2.
    8. В дросселе нет стеклышка.
    Вот в общем то и все отличия. В планах вырезать перегородку из чугуна и забыть про кирпичи.
  9. Allerdynsk
    Allerdynsk
    Allerdynsk
    Челябинск
    Здравствуйте! Хочу еще спросить, по котлу Buderus G 221. Подскажите пожалуйста, при топке котла появляется на водяной рубашке и на загрузочной дверке изнутри черная жидкость. Я так понимаю что это конденсат, что нужно сделать что бы его избежать. В инструкции написано чтобы обратка была не менее 65 гр. Придерживаюсь этого. Может из-за влажности дров или что-то еще? Заранее благодарен.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    В загрузочной шахте у меня тоже иногда конденсат, в начале растопки, когда влажный уголь очень.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да это практически у всех так, не заморачивайтесь, примите как должное. Время от времени, когда в загрузочной камере нарастет достаточный слой дегтя, разогрейте котел хорошенько, заройте поддувало и почистите скребком стенки. Разогретые отложения должны легко счистится. Удачи!
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Уголь не выжигает разве эти отложения?
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Дрова хорошо вжигают) Что и положено делать по инструкции по чистке
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня не выжигает. Уголь горит внизу и пламя уходит во вторую камеру, согласно тяге, а в загрузочной недостаточная температура для выжигания. А в самом низу загрузочного бункера этот деготь закоксовывается, да так, что отбивать приходится. В выходной попробовал снять перегородку (отбойную пластину) и протопить вертикально загруженными поленьями. Ну, думал, все выжгет, ан нет. Эта черная вонючая зараза не сгорела, но разогрелась и довольно легко соскреблась, но при последующих топках бункер опять потихоньку покрылся дегтем.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Пробовал недавно "кротом" почистить свой Прометей, отчистил достаточно хорошо и причем на холодную - https://www.forumhouse.ru/threads/141123/
