ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, Вы снова правы, именно при полупустом бункере вспышки колебательные дыма с воздухом. Иногда даже крышку подбрасывает с огнём. Но нормальным я бы это явление не назвал, потому как весь дым идёт в котельную. Приходится щепку с верхней крышки убирать, а через низ горение очень слабое. Протолкну вниз дрова до колосника, вроде опять ничего. Но через 15 минут надо снова подпихивать дрова. Есть ли у кого котёл с индексом Д, для дров? Инструкция общая вроде на все котлы, но вот как регулируется нижняя крышка у Дешек, тот же 5 мм зазор? Верх там терморегулятор рулит, а низ? Пробовал закрыть низ совсем, так скапливается много углей на колоснике, сужается проход и опять слабое горение. И на счёт газа как?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Нормально - значит, приходится мириться. С углём (марки Д) - то же самое.
    В дровяных котлах нижняя заслонка поддувала (а там регулируемая - только сверху) закрывается наглухо.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    El-mehan, не подскажите, для котлов с индексом Д есть своя инструкция? Если да, киньте ссылочку. Заранее благодарю.
    Хочу так же спросить, Вы являетесь пользователем или продавцом этих котлов ? Хочу поговорить о трубе, как устроена она у других? Что такое ТА и ТТ?
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Здесь есть инструкция к котлу Дакон дор Д - https://www.teplograd.ru/unit.htm?id=92
    Это - тот же Будерус S111Д (дровяной). Кстати, моя ошибка - у дровяных котлов регулируемый дроссель есть и вверху, и внизу, для дров и угля, соответственно. Просто, нужно переставлять тяги и цепочки от терморегулятора.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я - пользователь Дакона дор 24 (полный аналог Будеруса S111 -24). Не продавец.
    ТА - теплоаккумулятор, ёмкость с большим объёмом жидкостного теплоносителя, аккумулирующая тепло. ТТ - твердое топливо, как мы в этом разделе форума понимаем.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    El-mehan, спасибо за ответ. У Вас S111 основной котёл для отопления или резервный? Спрашиваю, потому как у меня котёл стоит в помещении и проблеммы с задымлением. Какая у Вас труба для него? У меня нержа 100Х200мм утеплена до кровли. Над кровлей ещё 1,5 м торчит, но не утеплена. Может её тоже обмотать? Спрашиваю, потому что тяга не постояннаяя: иногда горит аж с гулом, а иногда (в большинстве) еле-еле. Заслонка трубы на полную открыта, на колоснике угли красные и много, но тепла еле хватает на две батареи по 2кВт, 80С и больше не поднимается, от дров конечно. Ставлю горелку газовую, закрываю заслонку трубы и работает нормально. Может посоветуете чего?
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Трубу, конечно, надо утеплить.
    Из инструкции к Вашему котлу -" Рекомендованная минимальная высота дымовой трубы: при размерах воздушного канала 150х150 мм: 5 метров.". Далее -считайте сами.
    У меня труба "сэндвич" из нержавейки, диаметр 180 мм, высота - 5,5 м. Проблем с тягой нет.
  8. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    А фотку горелки не покажете? Тоже думал но думаю жрать газа будет. Так вы баллонным газом топите?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Нет, у меня природный газ. Но думаю при замене жиклёров будет работать и на пропане. Фотку попозже выложу. Это наша горелка двухрожковая с постоянным запальником и датчиком Тводы для отключения. Автоматика чешская вроде без питания от сети, платил 5 тыщ. Не знаю как практически померить полезную мощность, а так бы можно КПД узнать. Сложность в замере расхода, надо врезать в систему счётчик на гор. воду + термометр на обратку (у меня нет его).
  10. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Ребят, как вообще котел этот? Кто юзает, расскажите о нем, стоит ли его брать или есть что то лучше. Опыта с ТТ котлами не имел. Дом 80 м2. Вот делема и встала: Zota mix, Buderus logano S111, Zeus, Protherm Бобер DLO или КЧМ.
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Andreiyk, ознакомьтесь по поисковику с темами про Buderus, ну и про другие котлы то-же.Многое при выборе зависит от вида, качества и наличия топлива в вашем регионе. Я после его установки пожалел, что не купил его 4 года назад-много денег и времени в пустую.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Только лучше использовать зольный пылесос, с металлическим шлангом и хепа фильтром, в золе могут быть горячие угольки, а хепа не дает вылетать мельчайшей золе в воздух. В обычном пылесосе поры мешков быстро забиваются.
  13. BoBoSS
    BoBoSS
    BoBoSS
    Здравствуйте! У меня такой вопрос а нужен ли фундамент для котла будерос ?
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    для 300 кг вряд ли
  15. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Для 20ки положил на землю " для приличия " 3шт старого бордюра 1мх0,3мх 0,15м и сверху 5см стяжку из раствора. В принципе, и дощатый пол выдержит, только жесть подложить на противопожарный случай.
