ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Кто-нибудь пробовал будеруса 12 киловатника с верхней загрузкой до верху засыпать?На сколько часов интересно хватает. И еще вопрос с чего может течь труба прям деготь какойто снаружи трубы течет,внутри вроде нормальная
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Лезет примерно ведро угля, может чуть больше и хватает часов на 8 без проблем(на улице больше 20 градусов).Конечно еще все это зависит от квадратуры и утепленности дома.
    Это канденцат, если течет снаружи значит труба не плотная, есть зазоры.А течет из за не утепленной трубы.У меня была такая проблема, после утепления стало намного лучше и тяга тоже.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    у 12-го БУДЕРУСа вместимость бункера по паспорту 26 литров, о каком ведре угля выше идет речь, что, больше не влезет, или ведра у вас такие?
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Ну 2 ведра пыли точно влезет:)], а так кусковые -ведро.
  5. 92626
    92626
    Краснодар
    Наконец я стал облодателем дома в 100 кв.м. (50 первый и 50 второй этаж). В связи с не очень большим бюджетом на отопление, решил поставить котел Buderus Logano S111 на 12 к.вт. с маркировочкой Д(на дровах). В магозине толком о нем ни чего сказать не могут, они даже не понимают, что он температуру регулирует.
    У меня слующего плана вопросы:
    1. За счет чего он регулирует температуру?
    2. На сколько хватает закладки на темпиратуру 80 гр.(по времени)?
    3. Много ли мусора от него (хочу поставить на кухне в углу)?
    4. каков расход древесины?
    И вообще, какое ваше мнение о этом котле? Спасибо.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Наверно Вас немного обманули, нету таких котлов как с111 12кВт с д, есть просто с111 и дровами вы этот котел не будете топить, так как он имеет очень маленькую загрузку!
  7. swem
    swem
    swem
    температура котла регулируется а счет подачи воздуха так называемый "регулятор горения".
    что касается самого будеруса то зорекомендовали себя как очень надежные долговечные котлы.
    обьем камеры сгорания 26 литров
    так что лучше топить углем или брикетами
  8. 92626
    92626
    Краснодар
    А на сколько хватит загрузки такого котла (углем) по времени? И можно ли в системе отопления использовать пластиковые трубы??
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    16 квт. Влезает 1,5 ведра угля(ведро 10 литровое), в сутки уходит 3 ведра в морозы. площадь примерно 100 квадратов. Осенью и весной топлю дровами, на уголь перехожу при минус 10. От котла до коллектора идет труба 40, 1,5 метра, далее металопласт, в принципе можно и пластиковые.
  10. 92626
    92626
    Краснодар
    Тоесть нормально будет,когда не сильные морозы дровишками подтапливать??
  11. SSStas
    SSStas
    SSStas
    Гость
    Помогите советом кто имеет опыт создания собственых программ на котле Buderus Logano 124. При создании своей программы почему-то не устанавливается требуемая мне температура. Если меняется температура, то по всем программам и то в режиме ручного управления а вот автономно не получается. Хотя в Инструкции пишут что можно создать собственную программу. Время перехода температур программируется легко. Второй вопрос: почему-то программатор перепутал день и ночь, хотя время введено корректно? Спасибо. Стас. Можно писать на ginstas@mail.ru.
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Подтапливать можно, но дрова нужны короткие, не более 25см.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Меньше дрова нужны, как правило это на 4-6 см меньше чем размер топки.
  14. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Был у нас логано 12кв (чугунный)по неостарожности мы его погубили. Перекрыли его с верху краном, когда включали электр котел чтоб логано не греть. И вот мама тряпку повесила на кран. Папа решил затопить котел...ну вопщем гидро удар и трещина на задней стенке... пробовали ремонт -сварка с медными электродами. Вообще не помогло.
    Щас логано 16кв чугунный. Вообщем он лучше 12кв в 100 раз дрова больше по длине влазиют. Топим углем+дрова.
    В помещении яб его не поставил запах будет. Пыль. Сажа. Хоть все и закрыто, но открывать дверцу для подброски всеравно будите. У нас стоит в веранде.
    А вы стальной хотите? его углем вроде нельзя топить.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можно стальные топить углем, еще как можно, да и удобнее чем чугунный.
