ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Спасибо, понял
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня 25 Max, загрузочный бункер как у 32. Под завязку входит 4.5 12-ти литровых ведра угля. При морозах 30 - 35 градусов и на терморегуляторе 80 - 85 гр. хватает на 14 - 15 часов и при этом еще остаются угли для следующей порции. Правда шибером на выхлопе приходится уменьшать тягу, она у меня избыточная, а то закладка может часов за 6 - 8 прогореть и много тепла - в трубу. Уголь бурый, правда не очень хорошего качества, но сгорает в пепел и ворошить не приходится. ТА около 2-х кубов. Сейчас при температуре -5 -8 топлю один раз с вечера. Утром закрываю поддувало и шибер, чтобы через трубу меньше выстужало. В этом сезоне займусь утеплением дома.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так он всё равно не больше 25 в час даст. так то разница %% 30 по мощам между 32 и 24. вот и заряжать ТА будет быстрее на 30 % времени быстрее, т. е. часа на 3-4 быстрее.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я имел ввиду что 25Max предпочтительней чем 20 или 24 ввиду большего бункера для загрузки. Сам такой брал именно из этих соображений. Вот только не знаю как по ценам, они у всех разные.
  5. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Какая минимальная мощность у 25Мах? У16го и 20го вроде 6кв
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    В паспорте написано:
    У 25 - 8/27.
    У 24 - 7/24.
    У 20 - 6/20.
    У 16 - 6/16
    Но речь вроде бы шла о выборе котла для зарядки ТА. В этом случае минимальная мощность практически не имеет значения.
  7. Gensk
    Gensk
    Gensk
    ТА пока под вопросом. Выбираю котел длительного горения за разумные деньги. Надеюсь на подключение газа через год-два. Опираюсь на опыт el-mehan
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда я брал 24 кВт, 32 стоил на ОДНУ тычачу дороже. но тогда у меня не было ТА и если бы он стоял, то работал бы совсем придушенно.
    объём бункера даёт только время между загрузками, он скорости то не прибавляет.
    из поделок МАСТЕРОВ отсюда?
    интересно а как определить разумна ли цена?
  9. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Котел ЯИК25 ,к сожалению, в одной цене с БУДЕРУСОМ 24 кв от сюда и разумная цена. А сравнивать эти котлы думаю нет надобности.
  10. Gensk
    Gensk
    Gensk
    федот1,скажите как по Вашему 25МАХ с теплопотерями 10-13кв зимой, в межсезонье естественно меньше, без ТА нормально?
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    У меня S111 на 12 кВт. Покупал для теплицы для топки дровами. Но для дров он мало приспособлен. Навострился топить, подкладывая под верхнюю крышку щепку для создания щели. О ночном отоплении не может быть и речи, дрова зависают, через щель идёт дым и т. д. Это я к тому, что если кто хочет приспособить его для дров пусть откинет эту мысль. Конструкции с индексом Д для дров такие же, только регулятор сверху, но не представляю как им топить. Для ночного отопления купил газовую горелку, вставляю её под колосник, ящик вынимаю. Топит ничего, но по моему жрёт много. Вопрос: чем чревато использование горелки? Эксплуатирую котёл только весной с конца марта по арель-май и осенью. Колосник разогревается до красна, но два года уже топлю и ничего. Перегородка между бункером и топкой у меня метал. пластина которая вынимается. Может для дров действительно её вытащить, как писалось выше?
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Это интересно, уже. У моего соседа, в 12 кВт-нике, эта перегородка, полностью, не вытаскивается, только, верхняя пластина. А у Вас прямо вся снимается, и можно объединить камеру горения с бункером загрузки в одно целое?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    без ТА на ТТ никак не хорошо. ведь 11-13 вы считаете по холодной пятидневке (я надеюсь). в остальное время то будет может и 5 и 8 кВт. а это для котелка такой мин мощи уже плоховасто. зарастать будет, ведь всё в ремя в придушенном режиме. да и топить всё равно придётся 2 раза в сутки. а с ТА один раз на полной мощи и причём лишнее никуда не денется всё в запас. РАЧИТЕЛЬНО.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, Вы правы, снимается только верхняя пластина. Многие восхищаются этим котлом, но мне кажется, что когда есть колена в котле, тяги для 5 рекомендуемых метров, маловато. Я уже утеплил трубу каменной ватой на высоту 4 м, но всё равно, нет-нет да задымит. Есть ли кто, кто по рекомендуемым высотам сделал трубу и у него всё нормально?
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Может, у Вас вспышки газов с дымом, при полупустом бункере? Так, это нормально.
