ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не удобно будет однако. с ТА будете 1 раз топить. и всё. без него будете 2 раза топить. и Т будет неравномерной совсем.
  2. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Хочу 20 киловатник, емкость бункера больше. В некоторых постах дрова топят без перегородки, не пробовали? Котел хочу использовать с ЕЦ, есть опыт?
  3. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Газ в100м, ценник астрономический, если за год-два не подключу газ, буду ставить ТА.
  4. Gensk
    Gensk
    Gensk
    ТА похоже дороже котла будет.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я себе сделал 3 куба открытый, под 30 получилось.
  6. Gensk
    Gensk
    Gensk
    В подмосковье можно умножить на 2-3, пока не знаю.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если только собираетесь строить, то предусмотрите ТА. Не пожалеете! И не обязательно чтобы он был заводского изготовления. Можно изготовить самостоятельно или приспособить какую-нибудь подходящую емкость. Я себе ТА сделал из алюминиевой бочки от списанной водовозки.
  8. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Про ТА я понял, нужно найти подходящую емкость, буду искать. С ТА котел не обязательно длительного горения.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    надо помощнее. чтоб быстрее заряжал. от объёма ТА зависит.
  10. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Я думаю 20-ки за глаза, на худой конец можно взять 24-ку. А у 20 и 24 киловатника перегородка вынимается, ВЫ не знаете ?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы кому пишите, просто копируйте строку, тогда придёт сообщение, а так можно ведь и не заходить.
    у меня 24. при нижнем горении угля никакой там перегородки снимать не надо. что за перегородка? есть там пластина между загрузочной и камерой с кирпичами, но что она даст не очень то и понятно, горение то в низу происходит.
    у меня 3 куба ТА и котелок 24. в ТА можно загнать до 200 кВт. так чем удобнее (быстрее) это сделать? вот и я задумываюсь о замене на 32 кВт. у него всё то же что и 24, только он на 10 см глубже. камера загрузки 60 л (против 40).
  12. Gensk
    Gensk
    Gensk
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    потренируйтесь с написанием. а топить 2 раза в сутки можно только на угле. там закинул и пошёл гулять. если не сильно холодно на улице, то до следующего заброса ещё теплиться будет, потрёс закинул и опять свободен. с дровами так не будет, уж очень быстро они горят. а с ТА можно и по 3 дня не топить (в межсезонье), раз нагнал в него и вообще свободен. но это считать и монтировать правильно надо.
  14. Gensk
    Gensk
    Gensk
    Добавлено: Сегодня, в 08:13
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня ПЦ, опыт с ЕЦ - только, с печкой, была, раньше, с врезанным котлом.
    Перегородка снимается, только в 16 кВт-ных котлах (шамотная), у остальных - это, металлическая секция, заполненная водой.
