ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Два дня назад, почистил котел, растопил и в поддоне обнаружил жидкость. Осмотр котла показал что около дальней стенки (где дымоход) что-то налито. На запах и ощущение обычная вода. В систему залит антифриз.
    В общем вытер всю жидкость и начал искать где течет: пробовал повышать давление до 2. Место течи так и не обнаружил. Уже 2 день наблюдаю: котел сухой, давление не падает.
    Как обнаружить место где подтекает? Возможно это не протечка, но тогда откуда в котле может взяться вода?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Слишком много жидкости для конденсата.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Слишком много, это сколько? Мне однажды довелось, с шахтного котла слить 16 литров. :)]
  5. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну на вскидку грамм 50 -100.
  6. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Отец сейчас с ним возится. Сухой котел нагрел газовой горелкой до 10гр, в том месте опять мокро. Даже если конденсат, как определить точно?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какую температуру держите на котле?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если давление в системе не падает, то - конденсат, если же падает то нужно искать где течь. Единственное замеряйте давление при одной и той же температуре.
  9. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну когда топил, то было около 70-80, хотя периодически опускалось до 40 и 20 (когда не успевал приехать подбросить).
    Проблема в том что когда котел стоит холодный, то давление не падает (около суток так простоял) но и котел сухой при этом, а когда его нагреваешь то соответственно и давление повышается. Я так понимаю что надо затопить его и подержать на одной температуре отслеживая давление?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да просто последите за давлением, если оно падает при горячем котле то оно будет ниже и при остывшем котле, или по другому если приходится регулярно подпитывать систему то нужно искать течь. Думаю если была бы течь, то Вы задали бы по другому вопрос - " Почему падает давление в системе?"
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если там микротрещина, а обьём системы большой, то трудно увидеть по давлению. Тут, давеча аквариум "потёк". Ни с того, ни с сего, 5 капель в час. 200л. Если бы не малюсенькая лужица, хрен по уровню заметишь.
  12. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    В том то и дело что тут не 5 капель, а как только чуть разогрели так будто пол стакана плеснули. Ладно попробую затопить, и проследить.
  13. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Запустил, все нормально, видимо все-же конденсат. Спасибо всем сочувствующим:)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если в СО антифриз и на холодную течи нет то это точно конденсат. У антифриза есть одна неприятная особенность - он на холодную течёт на порядок сильнее чем на горячую. А у вас наоборот.)
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не спешите радоваться, кондесат такая срань, что просто так не проходит. Если он был, значит появится снова. А судя по симптомам у Вас конденсат с дымохода в котёл бежит. Дымоход без отстойника и лейки внизу нет?
    Часто вижу у клиентов старые котлы полсоеденены к дымоходу через колено в 90 градусов. Но в классике с такой температурой выхлопа конденсат редкий гость, а при нормальном теплосъёме конденсат из дымохода "приходит" очень часто.
    В первом котле, который соорудил без особых навыков в теплотехнике получился теплосъём такой, что котёл конденсировал (с котла прямо текло) и с дымохода по пол ведра каждый день выносил. Вонища стояла жудкая, так что котёл довольно быстро переделал.
    Если конденсата было немного и временно прекратился, значит дрова были сыроваты, сейчас чуть лучше. Или просто мощности немного добавили.
