ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Poplavok
    Poplavok
    Poplavok
    Добрый день! Котел допускает давление в 2Атм! Уменьшил давление в ГА теперь рабочее давление 1,4 Атм стабильно!
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Если треснутый не вываливается - забудте...
    Однако, отличать антрацит от бурого угля - полезно! :) Антрацит похож на непрозрачное чёрное стекло, так же блестит. А бурый - он так и есть, бурого цвета.
  3. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    Судя по описанию похож на антрацит. Если большие куски, когда их колешь похожи на на замерзшую смолу. Блестящие и хорошо крошатся.
    А может всему виной маленький нижний шамот, может его лучше совсем убрать? Он какраз направляет пламя в это место. Я просто боюсь что треснутый кирпич через время вообще может вывылится.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Наверное, я немного не так описал... У антрацита, скорее, металлический блеск, его очень непросто разжечь, горит он белым коротким пламенем.
    Ничего лишнего в котле нет, не надо убирать...
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    На даконе (копия будеруса) в первую зиму лопнули все 3 заводских кирпича, причем один аж на 4 части, в начале хотел заказать оригинальные но цены мне назвали... итог такой может кому пригодиться взял треснутый кирпич сделал по контору форму, потом взял обычный шамотный кирпич, разбил его кувалдой в крошки, купил синий глины, смешал крошки с синий глиной в пропорции 75% крошек и 25% глины добавил воды до констелляции сметаны, залил в форму и на сушку, примерно одна неделя при комнатной температуры и кирпич готов, затем готовый в котел на самый низ и он там сам обожгется как ему надо, причем самодельный кирпич по качеству крепче заводского. имея форму наделал про запас 6 кирпичей за пару месяцев.
  6. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    А что за синяя глина? Где ее можно взять?
    И как изготовили форму ?
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    глину купил в ближайшем строительном магазине, на пачке написано огнеупорная серая глина (хотя по цвету синеватая) красная глина не подходит, форму делал из дерева 2 куска дсп для низа и верха, и бортики из досочек, все скручивается шурупами если интересно могу выложить фото.
  8. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    Д нет и так все понял, Спасибо большое. Попробую.
  9. Тимченко
    Тимченко
    Тимченко
    Алтайский край Бийск
    иногда шамотные кирпичи бывают лишними. на своём опыте знаю, пока был хороший уголь (незнаю какой марки) проблем не было температуру держал в районе 90 гр. купил другой ДО 25-50 и тут начелись проблемы температуру не мог поднять до 60 гр. пока не уранил средний шамот, пока ждал когда прогарит уголь, температура поднелась до 70 гр! Убрал остальные два и даже треугольные кирпичи тоже убрал теперь за 90 гр. держит! Получается что иногда и у немцев бывают лишние запчасти!
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У Вашего котла, в инструкции, должно быть описание сжигания топлива методом "отгорания" и "прогорания". Почитайте внимательно. Это касается трёх съёмных шамотных кирпичей в середине камеры сгорания. А, касаемо, вставок из шамота, коими обложены самые теплонапряжённые места у колосников - вот здесь, ничего лишнего нет, убрав оттуда вставки, Вы снижаете срок службы котла. :hello:
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    el-mehan прав убирать можно только 3 громадных кирпича и мелкие те что треугольники их трогать низя
  12. Тимченко
    Тимченко
    Тимченко
    У колосников кирпичи я не трогал, а вот два верхних на которые ложатся квадратные кирпичи убрал. только напробу, как поведёт себя температура! завтра поставлю на место и посмотрю что получится.
    у нас сейчас пока погода позволяет эксперементы ставить, но скоро опять начнуться морозы за -35 и тогда уже не до эксперементов!
  13. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    На рисунке что посередине показано утановка шамотного кирпича. Вот тот который находится у него под рукой, стоящий вертикально, постоянно лопается. А лопается в том месте, как раз где стоит тот кирпичик №1 ,который он держит рукой (на рисунке что справа он под № 2).Вот если его убрать, то может все придет в норму? Я пару месяцев пользовался котлом вообще без этих кирпичиков, так как думал что на них должен стоять поддон для шлака (ну лоханулся),а потом скачал с инета руководство пользования, все сделал как нужно и все, начал лопатся большой кирпич.
    извините. не под рукой а выше руки, т. е над рукой.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Все три кирпича под № 1 на рисунках слева, можно, вообще, снять, это будет соответствовать топке способом "прогорания".
  15. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    Я об этих способах ничего не знаю. А разница в чем?
