ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Понаблюдайте, как ведет себя котел. Если горение вялое, то проверьте, правильно ли поставлены сажная заслонка и отбойная пластина, а также правильно ли установлена и функционирует растопочная заслонка. Может быть недостаточная тяга или плохое топливо.
    У меня Логано 111 25 Max. При хорошем угле или дровах гудит как мощная паяльная лампа. При маленькой циркуляции - насос на 1 скорости, начинается локальное подкипание уже после 65 - 70 градусов.
    Если горит хорошо, а температуру не набирает, попробуйте уменьшить циркуляцию. Может теплоноситель не успевает прогреваться.
    Я себе сделал так: после котла стоит насос, он включается через термостат. Отрегулирован на включение при 80 градусах на трубе подачи. То есть когда температура в трубе подачи на выходе из котла достигает 80 градусов (можно выставить любую), насос включается и выключается при остывании до 65 градусов. Этим самым мы даем воде нагреться в котле до нужной температуры, затем гоним ее в систему.
    Правда у меня система с теплоаккумулятором. Котел греет двухкубовую бочку с водой, а из нее тепло через теплообменник поступает в дом. На каждом радиаторе установлен термоклапан. В доме всегда ровная температура, баз резких скачков.
  2. Ventures
    Ventures
    Ventures
    Целый день наблюдал. В общем результат трех часового топления под присмотром:
    сначала час протапливал дровами. Результат 50 градусов. Начал по не многу добавлять уголь. Температура поднялась через час до 65 градусов. Заслонка закрыта. Радостный бухнул ведро угля. Температура упала до 40 градусов. Полчаса подождал- ничего не происходит. Открыл дверку поддувала. Внутри вроде все шумит, в глазок глянул- горит. Температура не растет. Подождал пока разгориться сильнее. Для этого открыл верхнюю крышку. Дождался ровного горения и все закрыл. Температура поднялась до 50 градусов и встала. Заклинания перестали действовать.
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А в добавленном угле пыли много? Может его просеивать надо? ;)
  4. HITRO
    HITRO
    HITRO
    Вот фото
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Похоже уголек у вас не очень. У меня сейчас два вида угля: один старый, лет пять пролежал в угольнике. Второй - сырой, привезен уже в ноябре и высыпан во дворе. Так вот, если я насыплю в котел старый уголь, то он горит как термоядерный, лучше дров, котел бывает трудно остановить. А свежий горит намного спокойнее, но дольше. Я старый уголь использую для растопки, когда в котле все прогорело. Засыпаю маленькое ведерко, а сверху уже свежий уголь. Для растопки хватает пары газет, несколько палок дров и немного картона от коробок.
    Надеюсь что шибер на выходе из котла открыт? Не смейтесь. Здесь где-то прочитал что долго мучились с растопкой, оказалось что шибер закрыт, а растопочная заслонка вообще лежит на дне котла, перекрывая канал для дыма.
    Если горит хорошо, а температуру не набирает, попробуйте выключить насос и понаблюдать за какое время в котле поднимется температура.
    У меня при хорошем горении температура с 40 до 80 поднимается за минут десять - пятнадцать.
  6. IskanderR
    IskanderR
    IskanderR
    Република Хакасия, Белый -Яр
    Была похожая ситуация. Стоит поменять топливо на более качественное.
  7. Старик59
    Старик59
    Старик59
    Господа, ребята! Вопрос от "чайника" можно? Первый год топлю Buderus Logano S111 20 кВт. И вот решил почистить. (спустя 2 месяца!) Нагара практически нет! Топлю хорошим каменным углём (сгорает практически до пепла). Но пепел скопился (много!)! Подскажите, пожалуйста, как найти ту самую крышку отверстия для чистки? чтобы удалить этот пепел. Спасибо!
  8. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Открываете верхние крышки полностью, в последнем колодце внизу и есть эта крышка. У вас должен быть крючок с деревянной ручкой, им порыбачьте, возможно этот самый лючок у вас перевернут петлей вниз.
  9. Kliferos
    Kliferos
    Kliferos
    Барнаул
    Котел дор дакон 12 площадь 70кв. труба пластик ленингратка. радиаторы алюминевые
    насос работает на первои скорости плюс АПС температура в котле осень весна 65-70гр.
    зима ниже 25гр температура 80-85гр температура в доме 23-24гр расход угля зависит от качесва угля итемпературы как в котле так и за бортом осень 3 ведра 12литров зима ниже 30 4-5 ведер 12литров.
    котел стоит в прохладнои пристроике. труба кирпич 2метра и труба 200мм 2.5 метра не утеплена
    котел работает уже четвертыи сезон.
    Мучение длилось целыи год котел не поднимал температуру больше 60 -65гр зависание угля постояно нужно шурудить и еще деготь запах и весь перемажеся пока растопиш то нет тяги разгорается долго дома 20-21гр
    как все это победил ; убрал заслонку растопки ее заменила заслонка трубы.
    под средним кирпичиком в топке находится отверстие для подачи тритичного воздуха смотри инструкцию
    закупорил аисбестом легко убрать и снова закупорить. далее в котле в золнике ближе к топке постояно просыпался недогоревшии уголь куча огарков обнаружил между коласником и топкои 2см растояния
    устранил взял арматуру прут приварил к ушам что держат кирпичи в топке так чтобы свободно
    двигался каласник время постояного горения 12 литрового ведра от 3до10чосов температура котла 70-85гр.
    Пробуите и пожалуста пишите о результатах...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kliferos, вы бы лучше почитали рекомендации производителей вашей пп. сколько там градусов стоит (интересно просто)?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Старик59, я сделал ПРОЩЕ. пылесосом. так чудесно получилось, аж удивительно. хорошо убрал особенно в тех местах где кирпичи. их даже вынимать не надо.
  12. Kliferos
    Kliferos
    Kliferos
    Барнаул
    Ошибочка под средним кирпичом подача вторичного воздуха все остальное закрыто
    обит нет хотел поделится ломать не чего ненадо занимает 15мин когда на улеце минус 40 инструкция не помагает
  13. Старик59
    Старик59
    Старик59
    Большое спасибо, ребята! Так или иначе теперь
    почищу обязательно!
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Старик59,место крышки для очистки можно нащупать кочергой из зольника при вынутом ящике, если она перевернута-будет видно петлю.
  15. Ринат712
    Ринат712
    Ринат712
    Казань
    Установил в доме Buderus logano s111 16кВт.В наборе к котлу были маленькие шамотные кирпичики. Сначала не знал для чего они и пользовался без них. После инете нашел откуда же всетаки они есть, установил. И вот через примерно неделю заметил что в бункере нижний шамотный кирпич лопнул. В форуме прочитал совет, что можно вырезать самому болгаркой из огнеупорного кирпича. Так и сделал (дело получилось не из легких в 25градусный мороз весь в пыли ит. д. и т. п.).Переставил средний кирпич на низ, а самодельный посередине. Прошла примерно неделя и нижний кирпич опять дал трещину. Уголь вроде бурый, а может антрацит. В общем знает ли кто что сделать чтобы остановить данный процесс.
