ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Объем системы - легко! Регистры какие-нибудь. А иначе, почему у него двление растет вдвое?
    У нас, например, порядка 180-200 литров теплоносителя только в самом котле 40 кВт.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Через гребенку подключен 12 батарей по 1,2 кВт.
    Да нет там регистров вроде. :|::)
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А зачем гадать?
    Давление ведь действительно растет чрезмерно.
    Сейчас, в 1.20 по нашему времени я постараюсь обосновать свое заявление.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Кстати, об этом не подумал. :|::)
    Система отопления в загородном доме построена на основе твердотовливного котла buderus logano 16 кВт.
    Нет там думаю столько. Пусть бак качает. И заодно подскажет, на сколько у него предохранитель стоит. Чего-то не увидел нигде. :)
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Допустим, у автора объем системы, включая котел, =300 л. Допустим, заполняется он при температуре +10 С, а рабочая температура = 80 С. То есть, разница составляет +70 С. Коэффициент теплового рсширения воды равен 4,58*(10−4)*(К-1) при температуре 40-60 °C, и 5,87*(10−4)*(К-1) при температуре 60-80 °C. По людски изобразить размерность я здесь не могу, я имею в виду десять в минус 4-й степени на кельвин. Пусть в среднем будет 5*(10-4) (К-1). Итак, расширение 3*(10+2) л * 5*(10-4)*7*(10+1)=10,5 л. То есть, вода объемом 300 л при нагревании на 70 К расширится примерно на 10-11 л. Расширительный бак 40 л при избыточном давлении 1 атм наполнен примерно на 1/3 объема водой (13-14 л), остальное - воздух. Если в него вкачать еще 10-11 л воды, его газовая часть сожмется примерно вдвое, то есть, для этого давление в системе должно возрасти примерно вдвое. Что мы и наблюдаем. Это не есть хорошо, но это соответствует физике. Если мы не хотим такого роста давления, мы должны увеличить объем расширительного бака. Мембранные расширительные баки - вещь копеечная.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не вдвое, согласно слов ТС от1,2 до 1,8, что составляет 50%. Мы ведь не на митинге и многие из нас - инженеры:) И рост его в первую очередь обусловлен избыточным предварительным давлением в РБ, я так думаю;) При недостаточном объёме бака - скорее всего давление росло бы до срабатывания предохранительного клапана, а оно у ТС стабилизируется.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Чехи уже вводят новую линейку котлов Дакон дор, соответственно ужесточающимся евростандартам по экологии: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=cs|ru&u=http://www.dakon.cz/cs/dor.html
    А вот запчасти в Чехии к котлам:http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=cs%7Cru&u=http://www.srovnanicen.cz/q/Dakon%2520DOR%252020/%3Fz%3D60
    Где там, хоть слово про изменённую конструкцию колосников?
    Так что, поздравляю, г-н Холмов, с очередным враньём!:hello::)]
  8. Poplavok
    Poplavok
    Poplavok
    Всем добрый день! Всем спасибо за советы. Я так понимаю для того чтобы уменьшить рабочее давление в моем случае надо уменьшить давлние в РБ. Сейчас там 1,5 Атм. Может спустить до 1,2? В моем понимание давление при работе котла в этом случае должно уменьшиться! Или я всетаки что-то не так понимаю!
    Кстати, протечку нашел:)) Вместе подключения одной из батарей! Подводка горячая и выступающие капли в стыке на ней быстро испарялись! Не так просто было это сделать, т. е найти!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Poplavok, в следующий раз, ищите протечку на холодной системе. Быстрее будет. :):hello: Какое рабочее давление допускает котел?
  10. Ventures
    Ventures
    Ventures
    Поставил котел Buderus Logano S111-2.Четыре дня топлю. Перепробовал все виды топлива- дрова, уголь, брикеты. Максимум что удалось кратковременно нагреть теплоноситель до 60 градусов. И то потом температура упала до 55 градусов. На самом котле термометр показывает чуть меньше. Тяга отличная, заслонки открывал- закрывал всяко разно. Сначала все делал по инструкции, потом методом тыка. Результат один и тот же. На улице минус 39-42.Поэтому 60 градусов не сильно спасают ситуацию в доме. Котельная отдельно. После котла насос, в доме три контура, на каждый по насосу+ на входе электрокотел для догрева или дежурного подогрева.
  11. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Какая мощность котла, площадь отапливаемого помещения? На какой скорости насосы работают? Я вот тоже переживал что котел не разгоняется, у меня 20кв на площадь 160кв. из них гараж 60кв не особо утеплен. Пока на улице было -10 -15котел тяжело разгонялся до 70, сегодня -30 ,котел легко поднял температуру до 70 градусов и держит. В доме +25,все батареи закрыты, тепло от подачи и обратки, в гараже +15. Дымовая заслонка закрыта, заслонки третичного воздуха (боковые) открыты на треть. Насос на первой скорости. Труба 7м сендвич. Система двутрубная с ЕЦ.
  12. Ventures
    Ventures
    Ventures
    Котел 32 квт, отапливает 160+40 кв. м. Ему в помощь 16 квт электрокотел. Насосы пробовал ставить на разные скорости. Но обычно ставлю на 2.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трёхходовой у котлового контура стоит?
    При запуске закрой боковые заслонки полностью.
    По разгоранию (угля,брикетов) приоткрой на 5-8мм боковую вторичку.
    Шибер открыть на 1/2.и прикрывать ее (ориентиры задымление и ментшее горение пламени)
    Проверьте температуру (не штатным термометром)
  14. HITRO
    HITRO
    HITRO
    При установке котла, установили не правильно ручку колосников, так как всё-таки её вытащить (выбить)?
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А фото неправильной установки можно? Трудно советовать...:|:
