ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Добрый вечер, приятно, что моя тема развивается. Отличный отопительный сезон закончился и я доволен, что поставил этот котёл. Мои хлопоты по отоплению дома уменьшились в 2 - 3 раза.
    Отапливаю 70 кв., котёл твёрдотопливный будерус S111 16 кв. Описание расхода топлива 2 вёдера угля на сутки (в дикий мороз 3 ведра), ведро утром, ведро вечером + один раз в сутки выносил золу (удобный ящик). Купил вёдра и набирал уголь на всю неделю 12 вёдер. Один раз в неделю чистка котла, минус надо тушить котёл на время чистки. Чистка занимала 1 - 1,5 часа. Поворотные колосники трогал редко, обычно в конце недели, когда появляются большие камни на колосниках. Уголь горит равномерно, только нижняя часть. Надо следить за уплотнительными жгутиками верхней крышки, чтобы ничего на них не попадало при загрузке угля, может подсосать воздух, тогда пойдёт тлеть уголь сверху. Уголь загружать удобно сверху: откинул крышку поднял ведро и сыпь.
    Самое крутое, что реально один раз за 12 часов к нему подходил. Регулятор выставил на необходимую температуру и спи спокойно, утром тепло как и вечером, уголёк равномерно тлеет на колосничках, приходишь поздно с работы домой тепло! Я от этого просто в восторге был. Позопрошлой зимой утром стабильно до 16 градусов температура опускалась, вставать нехотелось. А когда задерживался на работе, то бывало до 12 опускалась.
    Треть угля осталась в сарае. Всем спасибо.
  2. Эдуард91512
    Эдуард91512
    Эдуард91512
    Красноярский край
    ДОбрый день! купил себе будерус 45д,сейчас собираем отопление, на днях планирую запускать, рассажите пожалуйста про его тонкости и нюанцы!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Присоединяюсь к вопросу. Собираюсь ставить его на 300 м2 площади. Хотелось бы услышать от практиков нюансы по эксплуатации. Зима - до -40 у нас бывает. Имею опыт монтажа СО на площадях до 170 м2. Планирую исполнять все в металле. Вопрос еще по дымоходу - присматриваюсь к шиделю, так как наружная труба не встает по разным причинам. К сэндвичам у меня отношение неоднозначное... на уровне подозрений просто (тоже не пробовал ставить ни разу).
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А у Вас котёл точно по уровню стоит? Попробуйте немного приподнять заднюю часть котла. Воздушный колокол должен уменьшиться до минимума.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, "мелкое" подкипание (характерный шум, подсвистывание) нормально для мощных (да и не на мощных наблюдается) котлов. Неизбежно часть топки испытывающая большие тепловые нагрузки дает пристеночное подкипание. Рекомендация верна- повысить давление в СО.
    Не должно быть никаких бульканий. Они свидетельство наличия воздушного мешка, либо наличия полостей, где циркуляция затруднительна, а нагрев велик.
  6. kotesla
    kotesla
    kotesla
    Томск
    Мой s111 24квт тоже кипел, но затем я выставил максимальную (третью) скорость на циркуляционном насосе (Grundfos UPS32-60) и кипение прекратилось. Ранее была установлена средняя скорость, т. е. вторая, на ней он кипел.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Большая разница между "подачей" и "обраткой" 20-30 грС свидетельствует о недостатке циркуляции (зажатая система), в идеале разница не более 15 грС.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Трубы обратки и подачи кокго диаметра?
    Труба подачи строго вверх идёт от котла к ТА?
    Термостатичсекий смеистельный клапан есть в обвязке?
    У меня ТА тоже 4 кбм, система тоже открытая, и два сезона без смесительного клапана разница и до 50 бывало доходила. На насосе редко подкипал. На ЕЦ бывало кипел в морозы.
  9. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Трубы на 40, термостат на подмес стоит на 55 грд.(штука классная!) Прошёл сезон, подкипание снизилось (вследствии дегазации воды), но предрасположенность осталась, хоть и в лёгкой форме. Но в целом котёл нравится. Засыпал и пошёл, а с ТА так вообще сказка! Выше просили рассказать про нюансы эксплуатации? Так вот: Использую только бурый уголь, от пыли до кусков ф15 см. Крупнее, котёл долго думает и не развивает мощность, а потом может сильно разогнаться. Если пыли больше 50% может зависнуть топливо и котёл начнёт разгоняться (вследствии увеличения площади горения) поэтому рекомендую при мелком угле обеспечить циркуляцию с запасом и раз в 3-4 часа заглядывать в котёл для обрушения топлива кочергой. Не любит породу, не развивает мощность. И боже упаси смонтировать котёл где-нибудь на кухне, только в котельной (иногда попыхивает) Вот собственно и все нюансы.
  10. Дмитрий20121117
    Дмитрий20121117
    Дмитрий20121117
    Кемеровская область
    Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему! На протяжении 6 лет пользовался КЧМ-5, но в этом году решил установить у себя в доме Buderus 45 D, отапливаемая площадь около 400 кв. м, дом двух этажный + подвал, дымоход кирпичный, встроен во внутреннюю стену дома, общая высота дымохода около 12 метров, внутреннее сечение дымохода примерно в кирпич. Котел установлен в подвале дома. С разуже при первом запуске котла и уже на протяжении 2 месяцев, когда котел разгорается при заброшенном угле в 3 ведра (10л.) котел начинает "пыхать" через верхнюю загрузочную дверцу, а иногда через "поддувало", дымом пахнет на 1 и 2 этажах, уже не знаю, что и делать! Трубу чистил по осени, дымоход чистый. Котел подсоединен к дымоходу трубой (диаметор трубы соответствует диаметру выхода из котла), длина которой около 30 см., дальше дымоход идет прямой. На крыше и в подвале имеются дверцы для чистки дымохода. Примерно на высоте 1.8 м. в фундаменте сделано вентиляционное отверстие, по которому воздух с улицы попадает в помещение, где находится котел. Размер комнаты (помещения), где установлен котел примерно 2,5м. на 4,5м., высота от пола до потолка около 2,1 м. Котел топлю каменным углем (марку не знаю), уголь в котле горит отлично, проблем с температурой нет.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Откройте боковые заслонки на половину, этот эффект должен уменьшиться.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    возьмите паспорт на котёл и калькулятор. посчитайте что у вас за объём и какой нужен. всё ж просто. но навскидку МАЛОВАТО БУДЕТ.
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Мой котел начинает "пыхать" при уменьшении тяги. В моем случае это свидетельствует о том, что я поленился вовремя почистить котел, после чистки все ОК. ;)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ответ по дымоходу в вопросе стоял КЧМ поставил Buderus 45 дор внутренний диаметр отверстий дымоудоления разный?(у Buderus 45 дор не чётко помню).
    Может задать вопрос по профилю https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-8
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Из инструкции по эксплуатации:
