ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Из практических соображений: при двухэтажном-то строении 200-ка явный перебор для данной мощи.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Труба будет примерно полметра от конька. Значит возвышаться должна над коньком около полуметра.
    Изгибов никаких нет. Единственный изгиб 90 град - это отвод от котла. Строений ближе 40 метров нет.
    Ветра в этих местах сильные.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Быстро прогреть котлом в холода не получится. Система пока прогреется надо минимум час. Надо ставить печку буржуйку.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Буржуйка даст ик излучение, только там где стоит, и один момент: будет с улицы засасывать холодный воздух в помещение и забирать и выбрасывать теплый. Не вариант.
    Для быстрого прогрева дома, лучше иметь котел с запасом мощности и радиаторы с запасом, а вот насколько дом быстро прогреется, будет зависеть от материала из которого он построен.(теплоемкость)
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Будерус-20, труба 8,5м х 159 (черная), тяга отличная. От конька 2м.
  6. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Будерус Логано с индексом " D",только для дров? Уголь нельзя использовать?
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Если речь про чугунные, то все отличие в удлиненной топке, чтобы дрова подлиннее закладывать, топится углем также как и без буквы D.
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Нет, линейка стальных Логано до 32кВт,потом идут 32D и 45D,вот они только для дров ? Уголь нельзя в них использовать ?
  9. Андрэас
    Андрэас
    Андрэас
    Здравствуйте. Подскажите, какой котёл выбрать, 12, 16 или 20 кВт. Дом, 2 этажа, общая площадь 130 м2, сибит 25 см, утепление с одной стороны внутри.
    P. S. г. Новосибирск
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Прошлой зимой брал уголь марки ДО так там породы как таковой небыло, а были куски какойто хрени на подобии серого суглинка очень плотные. Я по возможности крупные откидывал. На следующий день хотел их убрать, а они рассыпались на мелкие кусочки. Кусочки которые попали в котёл после "обжига" превращались в очень прочную керамику. Попадая между колосниками напроч их заклинивали. Плюс сам уголь очень сильно шлаковался. В общем из двух загруженных вёдер сгорало одно а второе практически тухло. Естественно к рычагу встряхивателя прилагалось "некоторое" усилие, в следствии этого видимо разбились соединения тяг колосников и в определённый момент колосники стали проворачиваться в другую сторону. И о "чудо" (относительно моего "качественного"угля) колосники практически перестало клинить. Кусочки породы шлака попадающие между колосников стало не дробить (часть), а выталкивать.
    Изначально у моего котла (С 111 16 Квт) колосники (если смотреть со стороны рычага встряхивателя) проворачивались по часовой стрелке, т. е наклонялись в сторону поддувала. А после перескакивания соответственно против, т. е наклонянялись в противоположную сторону. В этом положении колосников без проблем сгорало 2-3 закладки угля.
    Прочитав эту ветку (плюс собственный опыт) у одних клинит у других нет при одинаковых котлах и по изложенному одинаковым углём может быть действительно есть разница (а по моим наблюдениям есть) в какую сторону проворачиваются колосники.
    Они взаимозаменяемые или нет?
  11. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Похоже, Холмов в корпорации Бош - Сименс подрабатывает, всё знает о котлах Будерус / Дакон, какие детали там сняли с производства, какие нет... Или ясновидящий, не иначе...:)]
    Вот это и есть - порода, серого цвета, сравнительно легко колется (в сравнении с природным камнем), тяжелее угля, в породных отвалах (терриконах), самовозгорается и рассыпается при окислении на открытом воздухе (терриконы "дымят"), при этом приобретает свойства, похожие на керамику и становится красновато - кирпичного цвета (происходит "отжиг")..
  12. Ch1973
    Ch1973
    Ch1973
    Пожалуйста, подскажите, как выглядят качающиеся? Хочу приобрести котел, может уже есть в продаже с новыми колосниками ?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть-есть... Но у меня только картинки -увы нет... Попробуйте дилеров поспрашивать...
  14. АлексКин
    АлексКин
    АлексКин
    Щрщтджтщжр, щргшгрг
    У меня колосняки прогарели на Логано 111 32, не подскажите в чём проблема может быть не сталкивались с таким?
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    По слухам и рассказам, колосники прогорают при использовании не рекомендованного производителем котла топлива, каменного угля, кокса, антрацита (тощих углей)
