ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    45- еще поверю, в 32 шинковать мелко дрова придется, но оба придется с та ставить, мощность великовата. И загружать часто для такой мощности.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    32D на 2 литра больше загрузочная, чем у 32 угольного (63 против 61). 45D - только на дровах, аналога под уголь нет.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В 32д дрова смешного размера :)
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ничего смешного не вижу. Стандарты длинны дров 0,35:0,5:0,75:1м. У самого котёл маленький и дрова меньшей размерности 0,35м подходят в самый раз.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Еще максимальный диаметр напишите для 32д, с учетом -1см по толщине и длинну -1см от длинны воронки.
    В Опопах с дровами хотябы по диаметру лучше обстоит.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Доброго всем дня уважаемые форумчане.
    Второй день сижу на форме и не смог найти однозначных ответов на свои вопросы. Так что заранее извиняюсь. :)
    Общая площадь 2 этажного сруба 108 м2. Это дачный дом 6х9 из 15 см бруса, предназначен для наездов в выходные и праздники. Поэтому никакого ТА не планирую, основная задача котла быстро прогреть дом и поддерживать комфортную температуру. Выбор пал на Buderus Logano S111. Разводка магистралей отопления не скорый вариант, сейчас нужно выбрать и купить котел, организовать дымоход.
    1. На каком типоразмере мне остановиться 12,16 или 20 квт? Сам склоняюсь к 16 квт. Но если есть смысл могу взять и 20-ку, финансы позволяют, вопрос только нужно ли?
    2. Диаметр дымохода. В инструкции написано, что при диметре дымохода 150мм, трубу надо тянуть до мин 12 м! Останкинская башня получается :(
    Но вот при 200 мм достаточно 6-7 м. Причем для котла 20квт - 6 м, а для 16 квт - 7м. Где логика?
    Могу максимум вытянуть 8м, но для этого придется брать диаметр дымохода 200мм ?
    Возможна ли эксплуатация этого котла (16 квт) с трубой 150ммх8м ?
    3. Если все же останавливаемся на 200мм есть ли переходники с 145 до 200 ?
    4. Можно ли в в моем случае обойтись гравитационкой ? Котел будет стоять на полу в топочной (топочная одна из комнат в доме).
    Заранее благодарен за советы.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Топиться углем будете?
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    В дальнейшем скорее всего да. Но поскольку сейчас от строительства дома осталось много пиломатериалов, то на сегодняшний день - дрова (сосна).
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Под утилизацию обрезков пойдет, под дрова, замучяетесь пилить, колоть, грузить.
    Объем загрузки не большой и размер дров маленький
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Облегчу жизнь потому что тяга будет лучше на 200 мм ? Поясните пожалуйста. Если выход 145, то какая разница что потом стоит 200 ? Больше чем через 145 не пройдет.
  11. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    С Buderus Logano S111 до 20 кВт включительно нужно будет топить углем.
    1. На Вашу площадь 16 кВт будет достаточно, только вот если загружать большие куски угля то лопается шамотная перегородка, поэтому я бы себе брал 20-ку.
    2. Высота дымохода в паспорте указана приблизительно, по опыту могу сказать, что трубы диаметром 150 мм и высотой 7-8 м. из полированной стали (например: Bofill, Jeremias и подобные...) вполне достаточно, ну и конечно нужно учитывать строительные нормы (например расстояние от конька...).
    4. Можно сделать гравитационку с насосом установленным в байпасную линию, если нужно быстро прогреть помещение включаете насос, потом насос можно отключить.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Облегчите жизнь при наличии тройника, гораздо проще будет чистить дымоход снизу, сняв конденсатоотводчик
  13. kotesla
    kotesla
    kotesla
    Томск
    Ставите плоское корыто объемом 60л, наливаете воды, опускаете туда плавно свой зольный ящик. Часть шлаков сразу же смоется водой, а те шлаки, что не смылись водой, доскребаете шпателем. Когда корыто переполнится мокрым шлаком, вычерпываете его от туда совком/большим шпателем, мешаете с цементом в пропорции 1:4, добавляете спец краситель для бетона, заливаете в формочку. И будет вам летом из чего тротуарную плитку складывать / гараж строить.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Denisuk, я и так собирался тройник ставить с отвинчивающимся стаканом внизу, для чистки. Но не понял, при чем тут выбор диаметра 150 или 200. Разъясните чего я потеряю если вместо 200 мм дымохода возьму 150 мм. То что 150мм дымоход чаще нужно будет чистить ?
    exXxe, спасибо вам за краткий и обстоятельный ответ, интуитивно я так сам примерно и думал, но это всего лишь интуиция, а у вас похоже опыт.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Постараюсь в будни посмотреть таблицы. Но как верно выше было сказано, на большем диаметре тяга будет выше, соответственно можно уменьшить высоту дымохода, если в паспорте приводятся данные по тяге, можно посмотреть по графикам. Но нужно также учитывать ваши условия: конек, строения ближайшие, изгибы дымохода и его прохождение.
