ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Да у нас по трубе не постучишь, кирпичная громадина 1,4 шириной на 5 каналов...Да и не могла она засорится за 1-2 недели в прошлом году (мы тогда пробовали топить) и в этом году неделя. А вот горизонтальный участок сразу который от котла меня смущает. Вот на днях сделали прочистной карман с противоположной стороны, но ничего пока не увидели, посмотрим, почистим, а вообще тоска, хочу газ... Но нереально пока:mad:[/quote]
    Кирпичные каналы могли зарасти на дровах, попробуйте почистить. 2. кирпичный дымоход- большая тепловая инерция, чтобы была устойчивая тяга он должен быть тепленький, при постоянной топке вопросов нет с тягой, а вот при переодической...
  2. Serega39
    Serega39
    Serega39
    Всем привет!
    прошу помочь советами кто может.
    купил котел. установил. день другой потопил, все ок.
    но потом стал дымить. вот хочу спросить как устранит задымление. тяга пропала.
    вроде как почистили каналы в котле, но все дыми и дымит.
    выход котла 150 но в дымоходе труба 120 (нержавейка не утепленная). может тяги мало?
    и что будет если трубу вынять !
    просто раньше стоял дизельный котел) не потянули:aga:
    и как утеплить трубу в дымоходе? есть какие-то материалы?
    котел будерус выдает толи 32 толи 36 кВт. дровами меньше.
    если что-то конкретное интересует по параметрам то спрашивайте.
    я в котлах мало что понимаю т. ч приму с удовольствием все советы:pioner:
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня гильза 125*250 в кирпичном дымоходе к котлу 29 Квт. Дымить начинает через пару месяцев топки. Делаю следующее- даю прогореть углю, чищу и потом 2-3 полных закладки сухих тонких дровишек, так, что-бы пламя улетало в трубу и сжигало сажу. Контроль температуры теплоносителя обязателен! В случае бракованного дымохода- пожароопасно. Данная операция эффективна при высоком атмосферном давлении, т. е. чистом небе
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нарисуй как собран дымоход (его конструкция)
  5. Serega39
    Serega39
    Serega39
    ДЫМОХОД ПРЯМОЙ.
    ОТ КОТЛА ПРОСТО ВВЕРХ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗГИБОВ МЕТРОВ 9
    ТРЁХЭТАЖНЫЙ ДОМ
    Спасибо попробую твой метод:victory: глядишь может что получиться)
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Трубу надо чистить. Или гильзу выбрать.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Труба маленькая по объёму. У меня, к примеру, 24 кВт, труба 150 (утеплённая). Когда было 7 метров - тяги хрен, надставил ещё один и пошёл процесс. Так же зависит от расположения, где крыша, как ветер задувает и т. д. 36 не бывает, у вас 32 (если сталь). Так по паспорту даже 160 должно быть не менее 10 м. если 9 то это 180. На дровах меньше. Паспорта то не зря пишут, вероятно.
  8. Serega39
    Serega39
    Serega39
    Спосибо за информацию!
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Подойдет ли этот котел если буду топить только колотыми дровами? сколько он будет работать на одной закладке дров? У меня дом 100 м. кв., хорошо утепленный.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Там же для дров камера совсем мала? Опилко брикетами ещё можно, ибо их плотность в два раза больше дров.
  12. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Может посоветуете какой котел выбрать из расчета чтобы топить только дровами дом 100м.кв? Пиролизные требовательны к влажности древесины...
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Да нормальный котёл. Просто на дровах под утро холодно будет. Сгорит. Душить горение, в желании продлить работу котла, можно лишь до определенного предела, ибо из-за недостаточной температуры не выгорят жидкие составляющие деструкции древесины и сконденсируются на теплообменнике и трубе. В десяти кг дров содержится три литра воды и её тоже надо испарить и выпустить из трубы.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Под дрова посмотрите котлы с длинной дров от 40см, и большим объемом загрузочной камеры.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У будеруса под дрова только 32 и 45 кВт.
