ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Nolly
    Nolly
    Nolly
    У меня рубленный дом, обложенный кирпичом. Окна – пластиковые. Котел взорвался почти в самом начале топки. Разрушились две стены прихожей (к счастью она не связана срубом с основным строением), в третьей была дыра и пробилась балка. Опыт плачевный. Пластиковым окнам хоть бы что… Трубы остались целы. Все восстановила. Запасная электрическая система 2-6 кВт как ни странно отапливает дом и в нем комфортно. Хотела поставить котел, но при принудительной циркуляции и он не спасет от холода, если будут перебои с электричеством. Следовательно, нужен генератор и автоматика. Как это сделать?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для начала надо понять что произошло со старым котлом, чтобы избежать повторения. Можно и электричку разорвать. Да и насос не поможет, если будет какой нибудь кран перекрыт. Техника безопасности и доведённые до автоматизма движения.
  3. Nolly
    Nolly
    Nolly
    С котлом прежним до сих пор не понятно. Есть три версии, озвучивать их на этом форуме не имеет смысла, но можно написать детективную историю. После взрыва сама осмотрела все внимательно и краны были открыты. Специалисты ничего внятного не сказали. Любой котел, это модифицированная буржуйка. Трубы в прошлый раз выдерживали горячий носитель. Но, мне бы хотелась на котле иметь запасной клапан на две атмосферы, но таких по описаниям не обнаружила. Хотелось бы запас безопасности. Если не будет генератора и электричество отключат, как спасти котел от перегрева? топливо уже в нем!
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-5#post-3402528 может что нибудь для себя подберете. ;)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как это нет подрывников на 2 атм? Но это надо на закрытую систему отопления. Если открытая, то не может он разорвать - там нет практически давления, всё в рб и атмосферу выходит. А остановить оч просто - выключить. ТТ выключается заливанием в него воды (можно снеха насыпать). Только аккуратно, если чугунный может рвануть сам чугун.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно сделать систему отопления с теплоаккумулятором. Соединение котел-теплоаккумулятор выполнить без циркуляционного насоса, или параллельно с насосом. Соединение теплоаккумулятор-батареи с насосом. При отключении электроэнергии теплоаккумулятор возьмет на себя излишки тепловой энергии, автоматика котла успеет минимизировать горение в нем.
  7. Nolly
    Nolly
    Nolly
    У меня закрытая система отопления, принудительная циркуляция. В выходные сфотографирую, как спроектированы развязка на насос и запасная без него.(не инженер, следовательно не всегда могу словами описать) Измерила отапливаемую площадь внутри дома (до этого считала примерно по внешним размерам) чуть больше 80 квадратов. Видимо, нужен Buderus logano S111-16. Топливо дрова (пока их много на даче) и уголь. Заправленный котел не буду оставлять без присмотра. Сравнила для успокоения души Buderus и Дон. Почему-то у нашего котла рабочее давление 1,2, а у немца 2,5. Решила, что это свидетельство надежности последнего.
    "Как это нет подрывников на 2 атм? "
    Думала, запасной клапан должен быть вмонтирован в котел. Возможно, и не права.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Металл просто у немца толще и качественнее...
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дрова - это сухая берёза, остальное только забьёт котелок, потом не соскребёте.
    В котёл ничего такого не монтируется, там только термоманометр. Подрывник на группе безопасности стоит, на подаче можно просто в трубу соску вварить и накрутить хоть на 1,5, хоть на 2,5. как душа пожелает.
  10. Nolly
    Nolly
    Nolly
    Интересно, почему некоторые пишут, что если основное топливо котла - уголь, а кормить его дровами, то он прослужит только 2-3 сезона?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может потому что при топке углём у него всё там зарастает так, что гнить не может.
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Просто не знают, чего написать... :) Угольные Будерусы от дровяных отличаются расположением регулируемых заслонок (снизу и сверху, соответственно). Больше - ничем.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Солярка в котле сгорает по своему принципу. Пока понял это соляры срасходовал на2-3 ДК. Горелка установлена на Дон.
  14. Vladimirl
    Vladimirl
    Vladimirl
    Здравствуйте. Помогите выбрать котел. топить буду углём. Площать дома 120м. Живу в Сибири, т, е, зимой холодно. Кто в котлах разбирается, помогите советом. Спасибо заранее
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы либо ТРОЛЛЬ либо ЛЕНТЯЙ.
    Почему не читаем, а сразу пишем?
