ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    И у меня заклинивало, когда пытался ручкой дёргать, но как то разобрался, как проще сделать. Вернее как пользовать, чтоб ничего не делать.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Здравствуйте! :hello:
    Поехали:
    1. Открыв дверцу зольной камеры вынимаем (слева внизу) фиксирующий штифт рычага встряхивания колосниковой решетки.
    2. Вынимаем из корпуса котла рычаг встряхивания колосниковой решетки.
    3. Вытаскиваем вверх, через загрузочную камеру, переднюю решетку (наклонный колосник).
    4. Поднимаем правый край колосников (одновременно все три) и выдергиваем их вправо. Ff_03.jpg
    Вот и все.
    Удачи! ;)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот я читаю и не коментирую... Но позвольте реплику.
    Если за нововведения ругают - значит дело верное.
    проверено.
    Топмкастеру - полный вперед.
    Вперед! И горе Годунову!
    Всем респект за добродушие...
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У Вас не порода, похоже, а - просто камни какие-то... У меня был, вначале, уголь Д с содержанием породы процентов 20-25, так порода, от температуры, рассыпалась и зашлаковывала колосники (но не клинила!), пришлось, даже, автовстряхиватель городить. Вы своего поставщика угля тихо к стенке прижмите и спросите, что он там в уголь досыпает...:)]
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Наверно, самой муторной операцией была вторая: "Вынимаем из корпуса котла рычаг встряхивания колосниковой решетки"?
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Самое неудобное, одной рукой снимать колосники, а второй держать камеру и фотографировать, и все это еще скрючившись. Ну и задали вы мне работку. Фу.(утирает лоб).;)
  7. andrey2466
    andrey2466
    andrey2466
    Красноярск
    На самом деле, как ее вытащить. я молотком стучал не выходит, сидит намертво. Шплинт убран.
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Попробуйте по другому. Неудобно, но возможно.
    Выньте штифт показанный на фото желтым цветом. Он зафиксирован шплинтом.
    Удачи! ;)
  9. Sанёк87
    Sанёк87
    Sанёк87
    Помогите выбрать мощность котла. Дом с бруса 70 кв. м. отопление из двух труб 50мм воды в системе 114 литров+ в котле 46 л. = 160 еще одна ветка в 45 литров есть но я ее скорее всего вырежу хотя при желании можно оставить. Если 1 квт способен разогреть до 90 грд 15 литров воды то мне 12 квт должно хватить. Котёл буду ставить с верхней загрузкой будерус либо бош они принципиально ни чем не отличаются. Топить буду углём. Советуют брать 16 квт с запасом, морозы суровые сейчас за бортом -35. В 12 квт вижу плюсы: на 10% кпд выше чем у остальных соответственно здесь есть экономия топлива, работать будет не внатяг поэтому будет меньше копоти и нагара.
  10. andrey2466
    andrey2466
    andrey2466
    Красноярск
    Спасибо, что то сразу не дошло) На выходных попробую.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У 12го Прометея 25литров по паспорту. А входит, если грузить по тому же паспорту, не под крышку, двенадцатилитровое ведро. Под крышку входит чуть меньше двух десятилитровых ведер, но у меня уже был случай возгорания угля в загрузочной камере от металлической пластины, отделяющей верх камеры от дымохода...
  12. Sанёк87
    Sанёк87
    Sанёк87
    Я определился, буду брать котёл Buderus S111 16 кВт. Для моих площадей 70 кв. в самый раз.
    20 кВт имеет больше размеры, значит и обслуживать значит его будет больше времени уходить.
    Катёл 16 кВт такойже как и 12 кВт по конструкции и размерам. Отличие только в турболизаторе. Грубо, это решотка, которую можно вставлять между теплообменниками. Он нужен для завихрения потока горячего воздуха, чтоб он больше тепла отдавал теплообменнику. Т. е. в сильные морозы ставим турболизатор и получаем из 12 кВт 16 кВт.
    Блин а я себе голову вторую неделю ломаю, тоже на свои 70 кв. м. будерус расчитываю, думаю 16 квт многовато кипеть буду а с 12 квт как бы не замерзнуть. А тут оказывается отличие только в решетке Если не секрет откуда такая инфа?
    тогда незадумываясь беру 16 квт)
    Можно фото что это турболизатор?
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Один продаван мне сказал, что у 16кВт-ника в конструкции предусмотрены шамотные кирпичи, которые при эксплуатации периодически вываливаются (при чистке котла от сажи, при чрезмерном "подергивании" ручки колосников (в случае сильно коксующегося угля), а вставлять их на место не очень удобно. А у 20кВт-ника вместо кирпичей стальная пластина, которая никуда не выпадывает. Значит 20кВт-ник более удачен. Так ли это?
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Получается так, что грузить под завязку опасно... Пластина скорее всего не очень герметично стояла.
