ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Nikolson
    Nikolson
    Nikolson
    Зеленогорск
    Zak0001. Спасибо за подобный ответ, мне кажется у меня проблема в том же. Попробую сегодня исправить, о результатах отпишусь.
    Zak0001, у Вас такой же котел, Будерус С111 24?
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  3. Nikolson
    Nikolson
    Nikolson
    Зеленогорск
    Сегодня сделал лючек для чистки дымохода, и выгреб оттуда ведро сажи в вперемешку с конденсатом, и еще какую то хрень достал, не знаю даже на что похожа - лист чего-то размером 10*10, после чего котел растопил без капли дыма, тяга очень хорошая + к этому сделал приточную вентиляцию. Вообщем пока все Ок!
    Zak0001. Еще пару вопросов вам..., каков расход угля, как отрегулированы заслонки третичного воздуха...
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    У нас в Барнауле сейчас -14 ночь день -10 топлю раз в день в 16-00 закидываю 2 ведра (весил на весах 16 кг) через 1 час СО выходит на рабочую температуру при t воды в системе 70-75С на 6-7 часов- 55-65 8-9 часов дома +25С, утром + 22-23С. Батареи чугун + ВТП на 100 кв. м. все от от котла.
    Сейчас эксперементирую пытаюсь вообще не выключать котёл и t воды 50-55 (знаю что для котла негуд но 2 раза внеделю до 70-75 и норма) пока 2дня топлю круглосуточно расход 3-ведра
    PS в прошлом году при такой трубе 4-5 ведер в морозы 6-7
    Про заслонки - закрыты полностью раньше открывал на 2-4мм и то одну но пока 2 дня пробую без них. до выходных буду эксперементировать там если интересно отпишусь
  5. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Доброго времени суток! Установил и запустил Buderus S111-45D. Труба-сендвич нержавейка 200/280 11 метров. Система открытая. ТА-4 куб.м. Отапливаемая площадь - 400 кв.м. с разной температурой от 5 до 15 грд.С. В целом котлом доволен, на буром угле, засыпал и забыл на 10 ч. при Т на улице 0 +5.
    Но вылезли два казуса
    1.(незначительный) Котёл периодически пыхает, вероятно короткая труба.
    2. (главный) Даже при 60грд. на подаче и примерно 30-40 грд. на обратке, если полностью открыть воздушную заслонку(закрутив барашек до упора) котёл начинал подкипать, мелкое кипение. (Если на регуляторе тяги, на разгоне немного пошипит, потом всё нормально). И это при работающем насосе Грюндфос 32/80. Имхо не должно быть так. Такое ощущение, что в котле воздушный мешок? В выход из котла врезал воздухоотводчик помогло, но мало. температура закипания сместилась ближе к 70 грд. Изменение оборотов насоса ощутимых результатов не даёт. А сейчас наступают холода, тяга увеличилась, захожу в котельную, БЛИН! котёл стоит на 80 регулятор тяги на 90 и кипит уже по взрослому. Не знаю что делать, ПОМОГИТЕ!
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да не парьтесь. 45 Д мой любимый размер. Подкипать будет при свежезалитом теплоносиеле. Со временем пройдет. Хороший котелок. Не жалейте.
  7. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Представителям Будероса в Хабаровске я уже плешь проел. Говорят у наших котлов такого не бывает. Высылал схему, видео. И в конце концов вынесли вердикт-"Переделайте систему на закрытую" Класс! А вообще, когда дегазация теплоносителя закончится он должен работать тихо, без всяких подкипаний и побулькиваний? А то как-то нелогично приварен верхний патрубок, образуется воздушный мешок. А котёл позиционируется производителем с возможностью ЕЦ.
  8. Sceneo
    Sceneo
    Sceneo
    А подскажите, нет ли у кого секрета как удачно чистить золу из S111? Выгребаю аккуратненько обычной шумовкой(или как она называется? небольшая лопатка для золы), аккуратненько потихоньку высыпаю в ведёрко каждую лопаточку; потом надо же ещё ящик достать-высыпать - тут уж никак не получается без облака золы. Такой продуманный аппарат - а золу чистить получается неудобней, чем из печки...
    Кто как чистит, чтобы меньше золы было на стенах?
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    медленно наверно, чтобы не "расплёскивать":aga:
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Здравствуйте! :hello:
    В январе уже прошедшего 2011 года купил и установил котел Buderus 16 кВт.
    Вот он красавчик.
    Остаток зимы топился имеющимся бурым углем, проблем не было. Для нового сезона 2011-2012 был куплен уголь ДО вот такой:
    Начались танцы с бубнами. Уголь зашлаковывался, имел в составе породу, что приводило к заклиниванию штатных колосников. Вот они:
    Шлак соответственно:
    Пришлось чесать репу и выдумывать суперколосники (Шучу).:)
    Прочесав инет и набравшись идей родилась конструкция.
    Изделие мое, идея чужая, что то типа - Слова мои, буквы чужие.
    Итак
    В прямоугольную рамку, имеющую П-образную скобу укладывается колосник (вырезан "болгаркой" из самого обыкновенного колосника купленного в хозмаге).
    Рамка с колосником.
    П-образной скобой рамка (задняя ее часть) опирается на верхнюю часть качалки. На фото рамка откинута вверх для съемки.
    Передняя часть рамки опирается на стальную 1/2 дюймовую трубку, которая в свою очередь заняла место переднего штатного колосника.
    Качалка вращается в двух опорах. Опоры сварены как отдельные элементы и затем болтами М6 закреплены на стенках котла. Штатный рычаг через тягу воздействует на качалку, которая в свою очередь перемещает рамку с колосником.
    "Нормальное" положение колосника. Наклонный колосник для съемок снят.
    Теперь посмотрим что же получилось в результате.
    После топки на колоснике зола со шлаком.
    Пошевелили рычаг встряхивания. Обратите внимание, в крайнем положении рычага (при открытой дверце зольной камеры) открывается довольно большая щель, колосник при этом наклоняется. На фото это не заметно, но на видео все хорошо видно.
    Продолжение следует...
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    аа304 :super:, ждем продолжения.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не понял, где смотреть видео. Ну да бог с ним. По моему Вы реализовали схему котлов ОПОП на своем будерусе. Да, что так размололо шамотные встаки возле трубы вторичного воздуха. Не новым колосником раздолбали? Меняется кстати запросто путем распила шамотного кирпича. Только если я прав, нужно колосник подогнать.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    юриййй нижний шамотный кирпич у меня тоже растрескался, а причину я так и не понял, может от огня, а может стенками придавило. Колосники тут не причем, высота от колосников до перегородки примерно 10 см.
    Шамотные вставки только что заметил, вполне возможно, что задели колосником.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кстати думаю, раздолбить эту шамотину возможно и шлаком допустим после антрацита, если его интенсивно спихивать в зольник. Я когда-то выкладывал размеры этих коржов. Очень впечатляет. Котлы то под бурый уголь.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    Кирпичики потрескались от жизни (нижний кирпич на загрузочной камере тоже лопнул). Видимо котел все же заточен под бурый уголь. Совсем упадут, вырежу из шамотного новые.
    Видео будет позднее.
