ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А когда не будет ветра ТЯГИ не хватит!?
    Что тогда делать!? Щели увеливать? РЕШЕНИЕ ЛИ ЭТО ВОПРОСА!?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вам же не трубу предлагают перекрыть, что, кстати, Вы и делаете при ветре, а количество воздуха для горения минимизировать, при минимальной мощности, требуемой от котла. Тяга в трубе, при этом, не меняется.
    Это решение Вашего вопроса, более того - единственное. Кот Ярослав Вам всё подробно описал.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так регулятор же откроет заслонку, надо - на 5 мм, надо - и еще больше.
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    МЫ же понимаем, что для ровного и постоянного горения нужен воздух так.
    Если заслонка будет закрыта поностью доступа кислорода нет - горение будет прекращаться соответственно и температура падать. Проще сказать будут скачки температуры в СО, а не плавное регулирование и ровное горение. Испробовать пока не могу, нет ветра, но в этом не проблема открутить винтик.
    Сейчас думаю все-таки сделать теплообменник от перегрева на основе и по принципу простого автомобильного термостата с оповещение.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы сторонник идеальных процессов? Будерус не пойдет на эти роли. Да, и 99,9% ТТ котлов, тем более на угле.
    Благодаря колебаниям t в системе, регулируется средняя мощность.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да, но я понимаю, что это не возможно, а хотелось бы приблизиться хотя бы к 90-95% точности желательно без участия человеческого фактора и электричества. Я сторонник механники она более или менее надёжней и предсказуемей.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда мириться. Такая точность механики. :|:
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Меня в принципе устраивает все, НО ПЕРЕГРЕВ КОТЛА и подводка к чугуням металлопластик настораживает от таких скачков температуры.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Возможно у вас явно выражена разность давлений. Например труба находится в зоне низкого давления, а кочегарка (приток воздуха) в зоне высокого давления. Естественно кочегарку передвигать не получится, а вот поиграть с приточкой в нее можно. Обычно все делается на стадии проекта, учет розы ветров, высота трубы от уровня конька, растояние от него.
  10. Nikolson
    Nikolson
    Nikolson
    Зеленогорск
    Всем здравствуйте.
    Суть проблемы в том, что котел плохо растапливается из-за отсутствия (слабой тяги), ну это еще пол беды... Когда котел "потухает" и дым от последних углей начинает валить обратно (обратная тяга), когда котел полностью остынет растопить получается, но когда еще теплый - обратная тяга.:faq:
    Котел установлен в цоколе, труба 159, 12 метров по наружной стене (утеплена на 50%). Труба выше конька около 1 м, "зонтика" нет, других высоких строений тоже нет... Вроде бы все...
    Последняя моя догадка - нехватка воздуха в цоколе, завтра пробью отверстие для притока воздуха, но все равно прошу ваших мыслей по этому поводу.
    Заранее спасибо...
    Еще... Топлю бурым углем.
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Чёто как то туманно если бы она не топилась или тухла при ветре я бы понял а она наоборот обороты набирает избыток тяги
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ищите и обрящете. Уже тем по Будерус 111 несколько. В одной из тем конкретно ваш случай. Чисто из сострадания сообщу, что виновна неправильно устроенная труба. Ветка по дымоходам так же есть.
    Всякие задвижки- заслонки не закрывают пути газов?
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы сами ответили на свой вопрос высоковата и не утеплена, скорее всего верх коксуется, падает тяга. В прошлом году такая же проблема была. Раз в неделю стабильно ершиком с низу до верха пробивал, замучился (труба была 8 м по наружней стене и утеплена на 50%).
  14. Nikolson
    Nikolson
    Nikolson
    Зеленогорск
    shunin, спасибо, нет, заслонки не преграждают путь, буду искать.
    Zak0001, можешь подробнее рассказать, или схемку простую, как у тебя устроен дымоход... Я так понял у тебя тоже Будерус? Мне кажется тяга лучше должна быть из-за высоты трубы?
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    При покупке дома труба была в виде палки высотой 8м буквой Г выход из котла был сделан (спецами) под углом к верху якобы для того что бы легче дыму выходить однако сварили как попало и получился карман в нутри трубы который постоянно забивал выход из котла сажей. Высота была 6м но по советам этих же (спецов) нарастил до 8 и зря сделал и так тяги хватало (закрываешь загрузочный люк открываешь поддувало и листом газетным а лучше А4 закрываешь поддувало если лист держится и его подтягивает в печь ТЯГА НОРМАЛЬНАЯ) много тоже не есть гуд. Утеплил трубу урсой сверху подложкой металлизированной Ошибка была в том что утеплил не до конца трубы. на выходе из трубы газы охлаждались и осаживались на стенка трубы тем самым забивая выход.И раз в неделю брал металлопластиковую трубу 9 м с ершиком на конце и с снизу чистил до верху расшарошишь немного топиться.В итоге в этом году сделал пристройку к дому вынес котел и Купил трубу сэндвич 6,5м установил так же буквой Г ну и пока Тьфу Тьфу все окей.
