ТТ котёл Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Феликс, 30.11.09.
  1. Феликс
    Феликс
    Феликс
    Гость
    Доброго Всем врямя суток!
    Как я провел выходные. Дом 120 кв.м. 2 этажа, ТТ котел Boderus Loogano S111 12 кВт, закрытая система оттопления. Уголь ДПК.
    Растопил котел, приблизительно до 60"С, до этого работал электрокотел (темп приблизительно не более 40"С, рабочее давление в системе 1,5 атм), давление возрасло до 1,8 атм.,Т.к. дом сыроват, добавляю еще немного уголька, причем уголь не наваливаю, кладу куска три четыре, размером с пол кулака и меньше. Темпераратура котла возрасла до 80"С, прекращаю подкидывать, заслонку убавляю, а температура котла растет, макс. выросла до 100"С и началось)) Смотрю на манометр расширительного бачка, а там к 2,5 атм подходит. Думю недолжн быть так и звоню товарищу, который устанавливал батареи, Он говорит, что это недопустимо, потому как рабочее давление должно быть 1,5 атм. Что делать? Скинул немног жидкости из системы, давление нормализовалось. Потом полчаса- час все ок, котел 80"С, давление 1.5 атм, батареи горячие. Затем в котле темпераура на котле упала до 60"С и давление до 0,8. Добавили немного ждкости в систему, через насос, и и еще вроде с водухом(. А далее перестали прогреваться батареи на одной сторне дома, спускали водух, вроде все начали греть практически одинаково, кроме последней на первом этаже. Со всеми этими удалениями воздуха из системы, падало давление, потом опять докачка. короче часам к 12 ночи оставили это, греет и нормально (причем батареи горячие ,а в доме достаточно прохладно, может потому что новый и непрогретый). Далее решил забросить на ночь маленькое пластиковое ведро (из под краски) угля часа думал на два, ан нет прихожу через минут 30,а температура на котле 40", уголь не горит а тлеет. открыл поддувало на полное поросло до 60", Так и бегал каждые 30 мин всю ночь, держал 60- 80". За полтора дня израсходовал 50 кг мешок угля ( часть просто пыль была в мешке, часть при колке больших кусков рссыпалось), уголь слегка сыроват был. Забыл, еще сли конденсат из трубы, а то растопить снало не мог.
    Вопросы:
    1. Если в инструкции написано топить бурым. То надо топить тока бурым, или можно и ДПК, или можно мешать? (котел стальной)
    2. Сбоку ручка регулировки температуры котла (на цепочке), но она какая то свернутая была, позвонив товарищу, он сказал что она особо не влияет, только поднимает подув. Тгда зачем ее вкручивать в систему? Может она связана с клапаном каким нибудь?
    3. Какое все таки должно быть давление в системе, какой интервал?
    4. Не прогревается последняя батарея?, воздух везде выпустил.
    5. Кто нибудь пробовал загружать полную камеру в колах с вертикальной загрузкой, может какая -то система существует?
    Подскажите кто что знает. Заранее сасибо.
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    у вас какой объем системы ? бак мембранный установлен ? как производилась запитка системы ? странный приятель у вас который не в курсе про поддувало .это самостоятельная система и самостоятельный клапан ни на что не завязан кроме как на дверцу поддувало. бак должен быть 10 % от объема системы и должен быть под давлением 1.6-1.8 кг по воздуху .Давление должно быть максимально рабочее 2-2.2 кг больше не к чему а на холодную около 1 кг ваш приятель тот что вешал батареи наверно взял с вас денег а почему не было пнр системы , он должен был отрегулировать производительность каждой батареи ,прикройте обратки ближних батарей к котлу и этим вы отбалансируете систему тоесть полный прогрев .как то так
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Можно топить и только углём Д
    Надо по инструкции к котлу правильно установить терморегулятор, цепочку присоединить к заслонке поддувала, произвести настройку терморегулятора, например: если вам нужна максимальная температура теплоносителя 65 градусов, то, при этой температуре, регулятор должен закрыть заслонку полностью; при падении температуры - плавно открывать.
    Напишите, какая у вас высота от нижней точки отопления (низ котла, обычно) до верхней. Прочитайте вот эту тему:
    Она у вас совсем холодная, или недогретая?
    Никакой системы нет, можно полностью загружать котёл углём, при правильно настроенном терморегуляторе всё работает.
    Кстати, предельное давление в системе не должно превышать 2 атм. (2 бар), обязательно нужна группа безопасности.
  4. Лоер
    Лоер
    Лоер
    Гость
    Добрый день! Исходные данные: дом в Сибири (Кемеровская область): отапливаемая площадь - 150 м2, высота потолка - 3м, стены: 1 этаж - 1,5 пустотелого облицовочного кирпича, 2 этаж - 1 облицовочный кирпич, керамзит 10 см, брус на 200, гипсокартон.
    В составе отапливаемой площади гараж площадью 25 м2.
    по периметру отапливаемой площади проложены трубы диаметром примерно 70 мм, 11 чугунных радиаторов по 12 секций, на чердаке расширительный бак литров 80.
    На первом этаже есть кирпичная печь - топим в морозы.
    Стоит электрокотел на 12 кВТ. При температуре до -18 за бортом дома тепло (+20). При морозах - 40 дома холодно.
    ГВС - электрический бойлер.
    Полюбился котел Buderus Logano S-111.
    Не могу определиться по мощности: сначала хотел 24 кВТ, не многовато? будет ли достаточно 20 кВТ? Морозы у нас лютые.
    Особое желание - не просыпаться ночью: часов в 11 вечера заправить и чтоб до утра горел без моего вмешательства. Такое реально?
    Топить буду каменным углем марки Д, можно в перемешку с дровами.
    Что положительного и отрицательного скажете о данном котле?
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Для того, чтобы одной загрузки угля Д на ночь в хороший мороз хватало, Вам нужен 24 киловаттный котёл, не менее. Ещё, чтобы котёл не погасал от зашлаковывания колосников, прочитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/26286/. А чтобы уголь поэкономнее расходовать (ещё немного увеличить длительность горения загрузки), нужно будет научиться правильно вторичный воздух регулировать.
    А, вообще, котёл нормальный, у меня к нему претензий нет. Только у моего название другое, но они - близнецы.
  6. Лоер
    Лоер
    Лоер
    Гость
    Спасибо за ответ. Слышал, что есть s111-25MAX, про него чего-нибудь скажете? камера загрузки намного больше а мощность примерно та же.
    и еще нет ли в продаже какого-то готового устройства, приводящего рычаг колосников в движение через опр время. у меня просто с техникой нелады - сам смастерить точно не сумею, но просыпаться по ночам не хочется - пока что деньги на электричество трачу.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Автоматический Карборобот дорого?
  8. vin
    vin
    vin
    сам хотел спросить...но промолчал)...
    карборобот оптимальная "машина" все остальное даже не полумеры...а недомеры...
  9. Лоер
    Лоер
    Лоер
    Гость
    Хотелось бы вместе с подключением тык в 70-80 обойтись.
    Самый маленький карборобот от 150 000 рублей, правильно понимаю?
    Про карборобот почитал, потом посчитал. Давайте вместе: самый маленькин на 40кВт кушает 12 кг/ч * 24 часа в сутки * 30 дней в месяце * 6 месяцев отопительного сезона * 2000 рублей за тонну фракционного угля марки Д (грохот) =103 680 рублей за один отопительный сезон. У меня на электричестве меньше получается!
  10. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Об этом уже писалось: https://www.forumhouse.ru/threads/24162/page-6#post-1174362
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Для небольших домов Карборобот экономически невыгоден. Если же дом свыше 200м мне кажется карборобот быстро себя окупит.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Для 150м2 дома Карборобот 30 вполне нормально. А чего такое в этом вапроце "эконоически невыгодно" ?
    ing, как то прикалывался по поводу затрат. Стоит ли вкладываться в магистральный газ? Может жить осталось два понедельника?
    Аналогично и в данном случае. Если нет газа, то только этот экономически выгоден по сравнению с оставшимся. Даже просто потому, что освобождает массу времени и дает полный комфорт. Можно и ГВС от него получить свободно и неограничено.
    Для 150м2 дома сгорит за сезон в ваших краях примерно 10тонн. При среднем утеплении и не экономя уголь. (зависит и от качества угля)
    Как вы считаете очевидные вещи 50тонн:)]
  13. Лоер
    Лоер
    Лоер
    Гость
    Про карборобот 30 впервые слышу. Вы скорее всего их и продаете. Подскажите сколько в Новосибирске стоит. Где можно посмотреть?
  14. vin
    vin
    vin
    ваш дом при перпаде +23(в доме)-18 на улице примерно теряет 15 кВт тепла в час...
    при сжигании в карбороботе 1кг угля(с калорийностью 5200) образуется примерно 4,7 кВт тепла, в час в среднем тратится 3,2 кг угля.
    уголь ДОМ на разрезе +-1000р тонна
    уголь ДСШ на разрезе +-400-450р тонна
    остальное можете пересчитать сами
    но если.Хотелось бы вместе с подключением тык в 70-80 обойтись...тады ой...
  15. Лоер
    Лоер
    Лоер
    Гость
    хотелось бы и ночью не просыпаться, а если и несколько дней не заглядывать - то и напрячься можно.
    Есть ли дилеры в Кемеровской области или все ваши Новосибирские. И все-таки скока стоит?
