Установка окон ПВХ в дом из газосиликата зимой
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Пашкк, 22.11.14.
  1. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Всем доброго времени!
    НА следующей неделе привозят окна. Очень хочется установить их сразу, но по прогнозам обещают около -10. По этому возникло несколько вопросов:
    1. Дом не пока не отапливается. Вот начитался всяких страшилок, что окна лопаются от холода, тем более некоторые окна будут узкие и высокие, например 0,66 м *2,2 м, 1,5 м * 2,5 м.
    2. Есть ли эффективна пена для работы при - 10?
    3. Можно сделать четверти из пенополистирола 50 мм?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-Все надо делать аккуратненько, пвх хрупкое на морозе, не имея опыта скорей всего углы при распакечивании запакечивании расползутся трещинами, штапики можете поломать.
    2-есть, любая с указанным параметром больше минус 10, только перед запениванием должна храниться в теплом месте.
    3-можно, вариант хороший .
  3. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @Gagsuv,
    Штапики я не буду трогать, т. к. глухих окон нет, все поворотные, сниму только дверцы. И сверлить рамы не буду, буду ставить на пластины.
  4. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    И все-таки, как лучше устанавливать, на пластины или анкера (саморезы)?
  5. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    ПСУЛ и пароизоляционную ленту обязательно использовать?
    Читаю форум и вижу, что многие обходятся одной пенкой.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И все таки надо исходить из материала стены и местоположении оконного блока в проеме, а гадать на ромашке какой крепеж, глупей нет ничего .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем ?
  8. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @Gagsuv,
    Я вроде бы писал что пеноблок.
    Просто кто то ставит на анкера, просверливая раму окна. А кто то устанавливает на крепежные пластины. В этом и вопрос, как надежнее.
    Я вот и спрашиваю, а надо ли?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем проеме это будет как седло на корове. Т. е. бессмысленно .
  10. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @Gagsuv,
    Вот и я так думаю.
    В субботу привозят долгожданные окна. Хочу заранее подготовиться к установке. брусочки, анкерные пластины, дюбель-гвозди приобрел. Осталось приобрести монтажную пену. Вопрос: не встречали пену под названием "Мастер Гвоздь"? В интернете отзывов не нашел.
    Цена ее очень заманчивая 169 р. за 750 мл.
    В характеристиках написано следующее: "
    Монтажная пена применяется для заполнения пространства между перегородками, полом и плитами перекрытия, стенными панелями и коробкой здания, заделки отверстий для проводки труб и провода через элементы конструкции здания, монтажа оконных и дверных коробок, уплотнения пространства между проемами, осаждения порогов, лестниц и других элементов из древесины, заполнение пространства вокруг дымоотводов и слуховых окон. Обладает акустической и термической изоляцией, адгезией к древесине, бетону, кирпичу, стали, алюминию, стеклу и другим материалам; адгезия отсутствует к полиэтиленовой пленке, фторопласту, силикону, битуму, тефлону. Рекомендуется использование при температуре окружающей среды не ниже -10ºC до +35ºC.
    Страна-производитель: Россия."
    Как думаете, рискнуть и взять ее?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А четверти зачем ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А за чем четверти вообще нужны ? Вот и за тем .
  14. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Лично я никогда не понимал - зачем они нужны. и в своем доме обошелся без них.
  15. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    В интернете искал отзывы о пенах, все они какие то заказные, одна реклама.
    Нет данных о реальных отзывах? Какую пену лучше использовать для окон при работе до -10 ?
