Тухнет котел с Honeywell VS8620
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mixasa, 22.11.14.
  1. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Имеется котел мора помойму - думаю не важно. Стоит автоматика Honeywell VS8620.
    Проблема в том что котел запускается и работает до отсечки термостата но запальная горелка тухнет через 5-10 минут или в месте с котлом и соответственно котел больше не запускается.
    Что было сделано:
    меняли на рабочий термостат (до изучения форума) - не помогло
    чистили жиклер запальной горелки
    напряжение на термогенераторе растет по мере прогрева до 650-660 мВ
    Что еще можно сделать куда смотреть, а чуть не забыл - пробывали увеличить пламя горелки - пламя не меняется в размерах при вращении регулировочного винта
    Помогите пожалуйста советом - родителям тяжело каждые 2-3 часа вручную запускать котел...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо смотреть давление газа в динамике.
    Датчики тяги и перегрева.
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Датчик тяги замкните, если не отключится, то дело в этом- значит либо тяга плохая либо датчик неисправен.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ай маладца! Если уж решил идти по этому пути, то может сначала дать рекомендацию по проверке тяги? Где, в каком руководстве по ремонту, есть совет по замыканию датчика?
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Столько манипуляций проделывали неужели тягу не проверяли? если люди живут с котлом с открытой камерой думаю они вас должны учить как тягу проверять) -замкнуть датчик тяги- на 5-10 минут с открытой форточкой я думаю не приведет ни к каким последствиям.
  6. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Тягой ой как все нормально. С конденсатом да есть проблемы но с тягой ни каких. И датчик не причем. Проверенно. Сегодня прошелся по всем датчикам и термопарам а точне соединениям. И о чудо все заработало ! Но блин хватило на ару часов Запальная горелка опять тухнет через непродолжительное время работы и котел не стартует в последствии. Причем грелка тухнет иногда с отшелкиванием кнопки запуска. А какое напряжение должно быть во время работы основной горелки? У меня около 300мВ и на запальной 600мВ с чемто.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ничего вы не путаете? Не там ищете!
    На термопаре (маленькая) около 10 мВ, а на термогенераторе (большая термопара) без нагрузке до 750мВ. При включении клапана падает но не ниже 200мВ. должно работать. Значит у Вас проблема с термопарой (малой).
  8. ЧеГевара74
    ЧеГевара74
    ЧеГевара74
    Посмотрите резиновую мембрану с низу, у меня дело было в ней. Фитиль горел, основная горелка сначала тухла, потом вообще перестала загораться. Мембрану не нашел заменил автоматику на СИТовскую, пришлось потанцевать вокруг котла, переделать крепление из уголка алюминиевого, но если руки не кривые ничего сложного, все работает
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы реально считаете, что ваш совет до сих пор актуален для @Mixasa?
    Я имею ввиду двухгодичную задержку!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если не сложно-что у вас случилось с мембраной?
