Автономное электроснабжение насосной станции
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем koalexx, 22.11.14.
  1. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Иногда пропадает электричество на даче (там правда живу по сути). Проблема не слишком значительная, но естественно остаюсь без воды (некоторый запас в ГА не в счет). Собственно хотел спросить - кто-нибудь пользуется инвертором с аккумулятором для организации автономного питания насосной станции? Если да, то какого типа инвертор и др. нюансы.
    Я так понимаю что в принципе можно использовать и инвертор с изменненным синусом (потому как они заметно дешевле), только при этом несколько будет греться и гудеть насос, электронике по идее особо проблем это не создаст. Вот и думаю, если насос на станции (например) 600вт, то сколько кратное превышение происходит при пуске, хватит инвертора с пиковой 1500, или нужен на 2000вт.
    Есть ли смысл покупать китайский инвертор с Али?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @koalexx, ваша тема перенесена в раздел по принадлежности.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кетайский без дежурного режима и с прямоугольным напряжением уже в федерации за 2.8 круб примерно на 1.3/2.6 киловаттов в культтоварах и электротоварах.
    http://www.abrazive.ru/archive/item/novinki-wester-preobrazovatel-invertornyi-msw250-msw600-msw1300-79615/
    Дежурный режим для редко качающего насоса очень экономит батарейку. Но если при отключении напряжения в проводах от чужих дядей еще хочется при свете и иных ништяках сидеть - дежурный режим менее важен.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Правильное название режима типа аварийный резервный. Для автономного нужен какой-нить первичный источник - генератор какой-нить или первичная химбатарея.
  5. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Спасибо. Но по ссылке мах 1300 и еще от 24в, что не есть удобно. И не написано имеются ли режим работы именно переключаться на батарейку при пропадании сети и заряжает ли в обратку потом батарею.
    Честно говоря сомнения есть, в указанной цене. Т. к. и на Али более-менее нормальный на 2кВт с пиком 4кВт стоит около 200$, 1.5 кВт - около сотни. У нас они должны подороже (эти же самые) быть.
    И вопрос отсается на какую пиковую страховаться, разные цифири встречаются, по скачку при пуске, кое-где до 7-10номинала и выше... не умрет ли этот инвертор на 2квт.
    И хотелось пользователей услышать реальных - РАБОТАЕТ ли оно реально, или подводные камни какие есть (начиная от мощности пуска и пр.)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так умножьте мощность насоса на этот коэфициент. Для примера - холодильник с заявленной мощностью в 150 Вт имеет пусковую мощность до 2 кВт!
    Он не умрёт, он просто будет выключатся по перегрузке, будет срабатывать защита инвертора.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя такой вестер на 1300 пускает все холодильники и насос поверхностный на 700вт номинала. Раздельно конечно. 24в это как раз удобнее бо токи меньше и провода на киловат и более тоньше.
    Главное отличие от теории при качании насосом - от батареек при этом жретцо существенно больше киловата, бо при одновременном заряде 700+ вт системой на батарейках если разряжены напряжение сильно проваливается до отключения преобразователя. Имхо жретцо около полутора киловат т. е. больше полутора номиналов насоса. Хотя автовыключатель на 63а выдерживает до 10минут качания без отключения.
    Это голый преобразователь без зарядного и переключателя. Зарядное отдельное под батарейки какие планируются и переключать вообще вручную надежнее. Пакетным переключателем на преобразователь и кнопкой на преобразователе включить. Насосная станция очень мало критична к безперебойности питания.
  8. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Да никто в это и не сомневался, ну разве что потом давление дополнительно перекачивает, после переключений (если автоматика не по давлению). Я имел ввиду иное - то что пропало электричество, у нас бывает особо послед время, на полчаса например - надо бежать переключать, потом обратно. + как-то отдельно заряжать при появлении электричества батарейку... Ну не комильфо это!
    Я думаю проще поставить именно с функциями мною описанными, тем более что цена практически такая же. Там только чистый синус заметно дороже.
    Поскольку не так много нужно работы насоса, если еще надеяться что переключение 10-12мкс не включит лишний раз автоматику насоса при пропадании электричества, то я надеялся (не считал еще емкость), что вполне можно обойтись простым автоаккумулятором. Не думаю что более 30мин суммарной работы насоса мне понадобиться от этой системы.
    Система вобще будет только под насос ориентирована. Хотя холодильник у меня А класса, т. е. 10кратного скачка при подключении небыло бы тоже :)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно вообще сделать онлайн систему при наличии почти постоянной сети - зарядное типа ориона к батарейке и с нее на преобразователь. Вообще без надобности переключения или управления зарядом. Три блока параллельно подключеные. Потребление насоса относительно малое интегральное поэтому падение кпд из-за двойного преобразования может быть мало важно. Но при сильно разряженой батарейке надо будет или делать временный ручной обход или ждать пока подзарядится до способности пуска двигателя.
    Автоакб щас часто кальциевой системы и им нужен хотя бы двухстадийный зарядник вместо одностадийного для автоматического буферного режима. И всеравно во время конечной стадии заряда из них будет лететь кислотный аэрозоль так что ставить это лучше подальше от ценных вещей. Лучше вообще в отдельном ящике в грунте с теплоизоляцией сверху.
    Батарейки надо расчитывать с ощутимым запасом по емкости 10часового режима т. к. при разряде большой мощщой у них отдаваемая емкость обычно сильно падает. Это даже хуже холодильника т. к. у него только короткая пусковая мощща большая.
    На купленое в федерации есть гарантия и возможность возврата если плохо подошло. При покупке у кетайцев с этим сложнее.
  10. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Ну и да и нет :) Потому что если покупать через инет магазин - то тоже самое, но дороже. Если покупать в реале, то сначала найти нужно магазин и будет ЗАМЕТНО дороже + совсем необязательно будет реально вернуть или отремонтировать :) Т. к. могут тупо начать утверждать на мою вину и может короче немало сложностей быть. С другой стороны, я с кЕтая таскал планшеты/смартфоны в больших количествах года 4, так что некоторый опыт есть... Сча с Али вот еще немного таскаю уже ВСЯКОЕ (для себя в основном теперь). На самом деле ИМХО риски примерно одинаковые, как повезет. Но за те же деньги можно интереснее найти ;)
    Вот пока, например, рассматриваю подобный вариант - https://ru.aliexpress.com/store/product/Guangzhou-DOXIN-Factory-Intelligent-High-Capacity-1500W-12V-24V-110V-220V-DC-To-AC-Off-Grid/817255_1844102754.html
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наблюдаю определенную жажду приключений и набора личного опыта. Например что будет если этот доксин вообще откажется запускать двигатель насоса ? Это самое быстрое начало приключений. Следующие будут например в разборках почему он плохо заряжал купленые в автотоварах как бы 12в батарейки и они кончились так быстро.
