1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем санюшник, 22.11.14.
  1. санюшник
    санюшник
    санюшник
    Покритикуйте проект
    Что скажете про это проект, дом ПМЖ, 5 человек. участок 24 на 39
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не вижу проблем. Берите смело.
  3. санюшник
    санюшник
    санюшник
    А топочная за габаритами дома, не будет проблемой?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    15/5.58=2.69 м. Если будет выше этой высоты помещение, то нормально.
  5. санюшник
    санюшник
    санюшник
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый день. Проект хороший, правда по середине гостиной колонна, она не будет мешать?
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Мне кажется, что не хватает тамбура и хоть чуть-чуть отделенной прихожей. Сквозняки возможны и в кабинете и в гостиной. И санузел было бы лучше раздельный на втором этаже.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Соглашусь с @Tracy, надо или утеплять крыльцо, или отделять прихожую, чтобы тепло не выдувало.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Снег на башка будет падать"
  10. shusha
    shusha
    shusha
    "Снег на башка" решается просто. Делаем заход на входную террасу с торца дома, а не под скат.
    Половину этой террасы отдаем под тамбур.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    И я бы немного дополнила "оборот".
    Продлила навес и сделала вход-выход из котельной на другую сторону. Тогда терраса перед кухней- столовой будет носить чисто отдыханский характер. Надо только предусмотреть выход на неё).
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Соглашусь.
    хождение между домом и участком через топочную - не самый лучший вариант.
    Второе замечание - совмещенный санузел на втором этаже. при трех спальнях лучше бы сделать раздельный.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Хождение между топочной - ерунда. вход в топочную из дома получается под лестничной площадкой - навскидку полтора метра от уровня пола - видели ?
    проживание пять человек - спальни вижу три. спите хоть вповалку все в топочной, это Ваше дело, но хотя бы один из двух санузлов разбейте туалет/ванная, лучше оба, минимум - на первом этаже. потом очень пожалеете, а дополнительный строить очень трудно будет.
    впрочем, кто не боится морозов - марш на улицу)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Roaroma, Видимо, 5 человек это 2+2+1. как раз три спальни.)
    Ну и еще есть варианты, когда именно та... два человека на одну спальню это вполне норм. Особенно, если на 1 этаже есть еще одна полноценная комната.)
    Когда писал про "хождения" - Подразумевал в том числе и то, что придется по этой лестничке бегать. а потом между котлом и прочей фигней лавировать.)
  15. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Неплохая планировка, но колонна все портит.
    Нужно продумать расстановку мебели, а продумывается плохо. Получается что если вся мебель гостиной будет справа от колонны, то гостиная будет маленькая и скученная, а слева будет просто большая прихожая-коридор. Жаль места.
