Летне-зимняя кухня, или просто место для отдыха
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mopar440, 22.11.14.
  1. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Сделана канализация, подвод воды, покрашены полы (неправильным цветом).)
    Также сделаны площадки: сняли немного грунта, посыпали песком, утрамбовали и сверху набили обрезную доску 2-й сорт. Ну и навес для мангала) Теперь не боимся дождей! Навес еще не доделан, необходимо укрепить и покрасить, ну и сопсно мангал сварить (валяется калитка из 50-го уголка и металл 5-ка)
    А вечер вчера закончили установкой одной их двух дверей. Еле-еле осилили ее втроем! весит около 100кг. Затем поставим
  2. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
  3. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Хочу такую же штуку над колодцем.
  6. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Еще один денек с пользой:
    освежил буфет, усановил на место. Также занесли диван, кресла.
    Древний стол починили, бросили на него лист фанеры и лобзиков откромсали по овалу. Все срепили саморезами и покрасили..) Постелить скатерть и пойдет!)
    ну и венские стульчики занесли с журнальным столиком.
    На очереди кухня, подсоединение воды, канализации, а также установка светильников.
    Между делом струганул доски на крытой веранде, дальше пропитка и лак в 2 слоя.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  8. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    А мне диван и кресла очень понравились. Это новая мебель или б/у?
  9. Nataliya67
    Nataliya67
    Nataliya67
    @Mopar440, Ваша зимняя-летняя кухня - просто СУПЕР! Расскажите и покажите, как обустроились, как прозимовали? Природа у вас вокруг - КРАСОТА!
  10. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Сделаю новые фотки и размещу.
    Ну что сказать, перезимовали отлично) Печь правда так и не поставил, надеюсь получится к этой зиме. Новый год встречали на кухне) В -22 обогревались 2-мя обогревателями. Температура внутри была +25 при 3.5квт. Да, это много, но и строение утеплено всего на 100мм, да площадь окон не маленькая) Вода не перемерзла, канализация тоже.
    Зато какое наслаждение испытываешь, когда открываешь утром глаза, а с 3-х сторон у тебя лес..Красиво и зимой и летом. Для себя также отметил, что площадь в 24кв.м самое то для кухни-гостиной. В будущем буду отталкиваться от таких размеров. Также стоит отметить высоту потолков - 2.70-2.80 (точно не мерил), именно то, что нужно, дышится свободно)
    Не пожалел, что застеклил веранду, она создает дополнительную подушку, но при необходимости можно открыть двери настеж и получится открытая веранда.
    В целом осталось немного финишной отделки/покраски, надеюсь все закончу к зиме.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не понятно как это +25 при 3,5 квт ? Вы их потратили что бы нагреть до +25 ? Или у вас в час непрырывно тратилось 3,5 квт, или это общая мощность двух обогревателей ?
    Интересно было бы знать, сколько у вас тратилось квт при прогретом помещении на вторые сутки за 24 часа до +25 и какая температура была на улице ? Я понял, что -22.
  12. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    3.5 квт тратилось для нагрева помещения (2 масляных обогревателя), прогревалось где-то 12ч, затем оставлял один на 2 квт, если становилось прохладно, то включал второй на 1квт, уменьшал первый до 1.5 - 2.5квт суммарно.
    Кстати, кому интересен вопрос потения деревянных окон - его не было) Все дело в хорошей изоляции внутренних створок и вентиляции внешних. Так что хочу заметить, деревянные окна имеют право на жизнь, стоит только их правильно приготовить)
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не встречал я такого чтоб окна с двойным стеклом особо потели, это разве что в помещении влажность запредельная.
    Кто ж спорит, человечество использует деревянные окна сотни, если не тысячи лет. Пластик просто практичние - не гниет, красить не надо. А в остальном, деревянные окна ничуть не хуже, а то и лучше и по теплоизоляции и по звукоизоляции, главное чтоб сделаны были качественно.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Типичная ошибка, "уменьшить мощность обогревателя для экономии". Поставьте два конвектора по 1.5 квт на 21 градус и не выключайте их, запишите на счетчике показание после стартового прогрева помещения, подсчитайте сколько потратили за сутки и только тогда узнаете много или мало потребляет на обогрев помещение.
    Среднее потребление энергии для прогрева 100 ватт на квадрат, естественно, если помещение утепленно эти 100 ватт тратятся не постоянно.
    К примеру: чтобы вскипело 10 литров допустим необходим 1 квт за 1 час, если применить 500 ватный нагреватель, то 10 литров вскипят за 2 часа, но вы все равно истратите для достижения цели необходимый 1 квт, но не за 1 час а за 2.
