Как подключить 3-х фазный электрокотел через реле времени?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LazyFM, 22.11.14.
  1. LazyFM
    LazyFM
    LazyFM
    Приветствую!
    Есть дом в СНТ, построенный для постоянного проживания. На подключение к газу пока денег нет, поэтому хочу пока, на зиму-другую, поставить электрокотел 12 кВт, а уже потом заменить его на газовый. И настроить его хочу на работу по расписанию - т. е. что бы он молотил по максимуму вечером, с 20 до 23, и во время ночного льготного тарифа (23:00 - 7:00), а днем включался бы пару раз на час для поддержания тепла в доме - всяко мы на работе, а кошки у меня мохнатые и закаленные) А то если он будет работать 24/7, я буду работать только на электричество и питаться мерзлыми яблоками, выкопанными из-под снега...
    Я не силен в современной электротехнике, знаю лишь, что есть суточные реле времени, в которые можно загнать подобное расписание, но всё, что я нашел - однофазки на 16А. а котел трехфазный, и в пике может жрать до 20А на фазу (вроде так пишут в паспорте). Как мне решить эту задачу?
    Котел будет стоять в пристройке, есть возможность подать на него питание прямо с уличного щитка, минуя дом. Не знаю, важная ли это подробность, но пусть будет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если не путаю, вам понадобиться к примеру такое
    http://fif.by/catalog/product_382
    читайте инструкцию (оно?), можно ввести два временных интервала.
    И контактор для котла - реле с 4 контактами.
    Ещё автомат, УЗО и ещё пара автоматов (или предохранителей).
  3. LazyFM
    LazyFM
    LazyFM
    Ага, оно. в мануале пишут, что можно запрограммировать 125 включений/выключений.
    И появилось новое для меня слово - контактор, иду гуглить его, читать и разбираться.
    Спасибо!
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Почти наверняка в котле уже есть эта штука.
    Нужна схема котла. Схему гуглите, подключим... ;)
  5. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Реле + контактор
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО, вам нужен не таймер, а терморегулятор. Вечером ставите на 22-25 град в помещении, а днем, уходя на работу - на 5-10. А по другому можете разморозить воду в системе (котел то водяной?)
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Еще бы узначть что залито в системе, если антифриз и что там щас для систем отопления есть, то можно и реле времени с контактором оставить.
    Если вода, то термореле и контактор вам в помощь.
    Контакторов внутри очень редко встретить можно, в основном там ключи стоят мощные. (ну эт в современных котлах).
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам нужен более-менее приличный термостат (коробочка на стенку). Проводной или беспроводной. И, возможно, контактор.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если котел с "мозгами", то есть к ним программируемые термостаты. Если нет, то контактор + реле времени.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор темы сказал спасибо и ушёл месяц назад...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот этого как раз от него мы не дождались.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное последнее...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Грустно это все как то...
