Вопрос реализации контура заземления
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zag1105, 21.11.14.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Вечер добрый !
    Построена 2-ух этажная мансардная коробка, с цокольным этажем+гараж.
    Площадь постройки около 250 м2.
    По тех. условиям подведены 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ. по СИПу (4х16), через рубильник 3 ф. подключен счетчик Меркурий 230 ам-01 60А (3ф.), который монтирован на ЛЭПе (рис 1), от ЛЭП к дому под землей подведен кабель марки ВБбШвнг 4х10мм2, но не запитан (рис 2,3,4).
    Вопрос по реализации заземления.
    Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (рис 5),
    Распределение фаз планируется на каждый этаж по фазе (на каждом этаже распределительный щит) по следующей эл. схеме. (см.схему)
    За ранее благодарен!
  2. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    И никто не покритикует!) не ужели все так хорошо
  3. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Критиков нет, а вопросы есть.
    Как в итоге сделали? Ситуация в доме подобная...
  4. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ревизия нужна и зависит она не только от количества лет, а еще от влажности, кислотности и состава грунта.
    Сделать под домом можно... Вопрос в другом... спустя десяток лет надо переделать систему заземления... закопать новый контур в огороде не проблема... а как проводок до щитка довести? цоколь облицован, отмостка залита, внутри отделка выполнена... Прежний-то проводок под полом похоронен.
  6. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Что мешает сделать контур в гараже (в моем случае 6*6 гараж в доме) прям около эл. щита. Если и потребуется ревизия, то займет она минимальный объем. А вот заводить новый проводок из огорода как мне кажется проблематично.
  7. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Кстати по поводу нержавейки - красиво жить не запретишь. :)] Почему бы не сделать сразу два раздельных контура (все равно он будет под бетонным полом) после того как через 24 года сгниет рабочий, ЕСЛИ сгниет - просто переключиться на резервный... При нахождении в грунте без влаги (т.к. под домом не должно быть воды - если только не высокий уровень грунтовых вод) с контуром ничего не должно случится.
  8. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    По поводу двух контуров думал, выведу дополнительный одножильный медный кабель сеч. на 10 мм из дома для второго контура (через ту трубку (см. фото) где проходит вводной кабель, отмостка ведь только весной планируется) как альтернатива нержавейке;)
  9. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    @Zag1105, т. е. один контур из н/ж внутри дома и один снаружи?
  10. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Да, вы совершенно правильно поняли второй сделаю резерв!
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А еще свечку в церкви поставить "За здравие".
    Можно сразу воспользоваться кусочками веревки и мыльца.
  12. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Эт вы о чем уважаемый, если высказывайтесь, то лучше конструктивно с довыдами и по теме, а не сотрясать воздух словесным поносом!
    Я не претендую здесь на опытного, бывалого и дикого электрика (не хочу ни кого обидеть) как и многие здесь ищу ответы на интересующее вопросы.
    Обоснуйте, что б Вас правильно поняли ...
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @Zag1105, Вы перечитайте внимательно и вдумчиво посты в этой теме - тогда и поймете смысл моего поста.
  14. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Я не совсем Вас LZ333 понимаю:faq:, в данном случае предполагается, что проводник ПЕН будет разделен после вводного автомата 4 полюса и счетчика на ГЗШ установленной в РЩ внутри дома к которой будет подведен заземляющий проводник от контура находящегося в доме, второй же контур, уличный, будет резервом и подключается к ГЗШ после износа первого контура!
    Дом находиться на пригорке, до грунтовых вод, как мне сказали бурильщики скважин "прилично", почва- больше суглинок (рыхлый), местами чернозем на счет кислотности, не знаю, да какая разница, если после износа будет применяться резервный контур!
    По схеме видно, что разрыва нуля не предполагается на каждой фазе после автомат. вык. будут установлены УЗО.
    Вопрос в другом, насколько критично разделение ПЕН после вводного автомата и счетчика? (п. 1.7.145 ПУЭ - если он попадает под данный пункт ПУЭ).
  15. sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    Сделать то в принципе можно так, только из этого вылезет куча неудобств в виде снятия стяжки в случае ревизии вашего контура
