Система шатер без подмостей переходящий вальму
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем belsa, 21.11.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Добрый день. Возникла у меня задачка построить баньку. Жена захотела зону отдыха в виде полностью остекленной восьмиугольной призмы. Точнее, ее 5-ти сторон, так как остальные замещены основным телом бани. Внешние размеры 7300х4300, размеры собственно бани 4300х4300. Таким образом на призму (8-ми угольная со срезанными 3 сторонами) остается 3000х4300.
    Крыша должна быть вальмовой для основной части и шатровой для восьмиугольной. В принципе, тут нет особо ничего сложного, но требуется, чтобы потолок шатровой части был значительно выше мауэрлата. Проще говоря, потолок должен быть в виде усеченной пирамиды. Вот тут у меня возникли проблемы. Так как по технологии я обязан жестко связать нарожники противоположных сторон шатра, но я не могу это сделать, так как нарушается требование с потолком. Более того, связать нарожники можно было бы только у двух сторон, так как остальные не имеют параллельных плоскостей (см. картинки).
    Ситуация ухудшается тем, что в стенах призмы нет ни одной укосины - окна будут почти в пол.
    Я уже голову сломал, как тут подступить. Даже переделал вальмовую часть - заменил коньковый брус на опорную балку с раскосами, таким образом повесив шатровые стропила на него. Но мне результат не нравится.
    модель Google Sketchup можно найти тут: https://www.forumhouse.ru/threads/282082/page-4
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А где такая технология и что там с потолком?
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Например описанное тут: http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/chetyrehskatnaja/shatrovaya-krysha-49
    Если делать эти подмости, то тогда придется делать горизонтальный потолок на уровне мауэрлата, а хочется сделать усеченный конус (шатер с горизонтальной верхней частью вид снизу)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас несущий конёк поэтому проблем нет- набирают конёк досками на ребро, а не плашмя.
    А вот жёсткость пятиугольника чем тогда будете обеспечивать?
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Вот в этом то и вопрос. Как и чем ее обеспечить. Я думал это решить именно стропильной системой (снизу и так все связано через фундамент или перекрытие). Но как не знаю. Я уж начал думать, про какие-нибудь стальные тяги или ленты... Но там слишком большое плечо выходит...
    Думал об этом, но в доме построенном строителями он в виде одной доски 150х50, поэтому решил, что плашмя чуть проще будет реализовывать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо, тогда клеить придётся- почему сразу брус не использовать?
    Крышу ставят на прочно стоящие стены, вы бы рисунок самой этой конструкции представили, какие окна, проём двери как и где потолок... и т. д.
  7. belsa
    belsa
    belsa
    На этой картинке видно. Только это более сложный вариант - с полностью пирамидальной крышей. От него отказались в пользу усеченной пирамиды.
    В этом случае можно и стоймя набрать. Это не так уж сложно.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утеплённая или нет ?
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Да. все утепленное. Ну то есть, там где потолок идет по стропилам - утеплитель между стропил, там где потолок горизонтальный - утеплитель по потолку. Стены утепленные между стойками.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда ищите в каркасном разделе как делают эркеры и верхнюю обвязку на них.
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Я вроде сделал так же. Ну разве что для упрощения нижние доски отпилены вровень со стойкой. Но верхние обрезались под углом. На первом рисунке вид сверху на верхнюю обвязку, на втором - вид сверху на стены (под обвязкой).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надеюсь помните что верхняя обвязка двойная...и можно усилить поверх фанерой для жёсткости.
  13. belsa
    belsa
    belsa
    @Почти профи, так. это что-то новенькое - не видел такого. Везде только две доски - одна от стены (платформа), вторая от обвязки. Про фанеру спасибо, но выдержит ли она (т.е. какой толщины ставить надо)? Какой размах "крыльев" у накладок делать надо?
    Тяжело что-то с поиском. В основном левые вещи находятся.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фанеру на самые углы поставите- только крылья побольше, она гораздо жёстче, хотя мы просто двойную обвязку делали.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    К сожалению на фотке не виден каркас. Но, я так понял, что проблем у меня не будет, если я добавлю фанерные уголки.
