Расчёт дымохода для котла, кухни и котельной
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Sekander19, 21.11.14.
  1. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Помогите рассчитать необходимый диаметр дымохода для кухни котельной и газ. котла.
    Скиньте ссылку на калькулятор плиз.
    Строю дом по эскизному пректу: общая площадь 200м2 (отапливаемая), потолки 2.8м, 2 - этажа.
    Кухня столовая - 42м2, котельная - 7.2м2.
    Котёл как понимаю мин. - 24квт.
    В дальнейшем планирую подключить газ, стараюсь избежать проблем с газовщиками и пожарниками.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, калькуляторов таких не знаю...
    Дымоход скорее всего диаметром 120-150 мм.
    Вентканал для котельной (котел с открытой камерой сгорания) 130-150 мм.
    Канал для кухни (высота потолка 2,5-2,8 м) с газовой плитой примерно 350 мм диаметром или несколько соответствующих площади сечения указанному.
  3. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Расчет возможен. Нужна марка котла, его мощность, на каком топливе будет работать, регион установки и трассировка дымохода.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Диаметр дымохода для котла зависит от конкретной модели котла.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не согласны с моим расчетом?
    Представьте свой и мы его обсудим.
  6. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Ваши рекомендации сложно назвать расчетом, и в то же время я не берусь утверждать, что они не верны.
    Я могу сделать точный расчет дымохода для котла при условии предоставления, запрашиваемых мною, данных.
  7. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Алексей!
    Марка котла - Ferolli 24квт, газовый.
    Регион - Нижний Новгород
    Трассировка дымохода - все трубы внутри несущей стены.
