Выбивает Дифф
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Musicant, 21.11.14.
  1. Musicant
    Musicant
    Musicant
    Подольск
    Выбивает Дифф
    Очень нужна помощь. Через раз при включении, и постоянно на границе отключения выбивает дифф автомат на 30 А. Проблемы не было пока не поставил обратный клапан со стороны насоса (До этого клапана не было набирал воду в бочку после набора вода скатывалась обратно в скважину и никогда отключений не было). Насос маломощный на 750 ватт практически новый (около месяца) Давление на отключение в реле выставлено почти на 3,5 атм дифф выбивает примерно на 3,2-3,3. Зеркало на 18 метрах, насос на 22 метрах. Еще я заузил всю систему т. е. изначально по скважине идет 25 труба от скважины до дома 20 теперь уже знаю что так делать было нельзя но до весны ничего не изменить.
    Пока думаю выставить давление ниже, это должно спасти от постоянных отключений на границе, но останутся отключения на старте, сними пока не знаю что и делать, единственное думаю пустить все в обход диффа напрямую к автомату на 16А
  2. Musicant
    Musicant
    Musicant
    Подольск
    Проблема решилась исключением из цепи диффа, подключил напрямую к автомату и насос заработал как часы
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Марку, модель "виновника" назовите. ;)
    Естественно напрямую без дифа работать будет, но Вы отключили диф. защиту, что совсем неправильно. :no:
    Скорее всего наступает медленная кончина насоса:(, из-за уменьшенных сечений трубы насос может работать с перегрузкой, марку и модель насоса тоже озвучьте.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сечение трубы здесь не причём.
    Давление сильно завышено - 3,5 бар - это 35 метров водяного столба, да ещё 22 метра в скважине = 57 метров.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно там целый комплекс проблем. :(
    Сечение трубы тоже один из важных факторов, но это уже совсем другая тема.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это верно. Подождём ответов автора.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не дождётесь!, всё же работает:):victory:
  8. Musicant
    Musicant
    Musicant
    Подольск
    За компьютером не часто. Насос самый дешевый из леруа взял по акции за 3250р. названия нет гарантия пол года, брался из расчета, чтобы до весны хватило, ибо сейчас ну совсем нету денег. Весной земля оттает куплю нормальный насос и сделаю кессон, чтобы не тратиться на постоянный зимний обогрев. Кстате дифф был с16 30ма iek так, что все же надеюсь, что проблема именно в нем была.
