Металлическая печь как резерв в каркаснике
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 21.11.14.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Возник у меня следующий вопрос. Сейчас строю каркасник в полтора этажа для постоянного проживания, площадь первого и мансардного этажей по 50 квадратов. Теплотехнический расчет говорит, что для поддержания 20 гр. внутри при -30гр. снаружи мне нужно 4 кВ. Топить буду конвекторами. А на случай отключения электричества хочу поставить печку, что-нибудь из термофора или теплодара с красивой стеклянной дверцей киловатт на 9. Хоть и написано много киловатт, но не знаю, будет ли этого хватать чтобы не замерзнуть совсем? Хотя бы первый этаж протопить. Но в межэтажном перекрытии утепления не планируется, поэтому и наверх тоже уходить много будет. В общем не знаю, если может кто-то на практике эксплуатировал подобные печи в подобных условиях, буду рад узнать про этот опыт. Да и просто знающих послушать.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Стоит "Ангара" 9кВт. Площадь 1этажа 36м. кв. При 0-5гр. прогревала до 30гр. Мансарда 30м.кв. Осенью (октябрь, ноябрь) утеплил её и обшил ГК. Прогревает без напряга 1эт. 26-28гр., мансарда 22-23гр. прошлые выходные. На улице был в среднем "0" и маленький минус. При желании можно было ещё прилично добавить. Использовал двое суток в режиме длительного горения, подкладывая периодически по паре поленышек.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @v. pchelin, спасибо за информацию! А из чего первый этаж?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пеноблоки. На аватарке видно. Много фото в альбомах.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Имею каркасник в 120 кв. м
    В эти выходные было -15 на улице
    В доме ИК-электрическое отопление, суммарная мощность 5,5 КВт.
    при -15 на улице для поддержания в доме комфортной температуры (от +22 до +26) электрического ИК-отопления в 5,5 КВт хватает, можно печь не топить.
    А если температура в доме упала до +5 например, электрическое отопление поднимает температуру медленно, тут печь очень помогает.
    Камин в 7,5 КВ за час-полтора поднимает температуру до 20-27 и далее можно опять жить на электрическом отоплении.
    Из личного опыта понял, что в печи очень важно наличие режима "длительного" горения, когда 3 полена тлеют 1,5-2 часа, тепла при этом конечно выделяется не много, не 7,5 Квт номинала, а допустим 3КВт, но это очень удобно когда вам важнее дольше выделять тепло, нежели быстро.
    В общем на 120 кв. м каркасника при -15 хватает с запасом 5,5КВт эл-ИК отопления, а печь в 7,5 КВ отлично справляется с прогревом дома.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тут нечего и думать про перекрытия и пр. Печь такую надо ставить на всякий случай. Продумать только куда, чтобы, если понадобится, отапливать все-таки не весь этаж, а какое-то более ограниченное жизненное пространство.
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Александр_С, спасибо за личный пример! Буду обращать внимание на наличие режима длит. горения.
  8. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Не совсем Вас понял про "нечего и думать про перекрытия". Я сперва думал об этом, чтобы печь поставить в какое-то ограниченное место. Но на примерах форумчан вижу, что такая печь сможет обогреть и весь дом.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Тут обсуждается дом с площадью этажа в 50 кв. м
    У меня кухня-гостинная +коридор примерно 50 кв. м, в кухне-гостинной стоит печь камин 7,5 КВт
    Печь прогревает помещение отлично, в эти выходные было -15, в доме было от +22 рано утром (до затопки) до +27 вечером.
    Топим утром и вечером в режиме длительного горения по 3-4 палена за протопку.
    В общем отопить 50 кв. м каркасника - это не проблема, хватит и маломощной печи, если бы речь шла не о каркаснике, а о газобетонном доме или кирпиче - там да, 7,5 ВК просто потериль бы в теплоёмкости холодных стен. IMG_0752. ужатJPG.JPG
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы писали, что у вас перекрытия не утепленные, и это вас наводит на мысль, что металл. печь может быть ни к чему - неэффективна. Так ведь?
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это вы что, такую площадь этой печью, да еще кирпичных стен, за выходные при минус 15 прогрели? Или у вас обои такие, под кирпич? Если плитка, то все равно, из чего стены?
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Не понял вас, у меня каркасный дом, прогревается даже одной печкой очень быстро.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Промерзший при минус 15-ти такие площади и когда столько окон?
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    я не допускаю промерзания, я допускаю охлаждение дома до +5
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Прошу прощения, что забыл. В трех постах сегодня заблудился. :) В оправдание себе скажу, что когда с работы ехал - вспомнил, что не то у вас спросил. Вот честно. :) Чего это, думаю, я у Александра С про промерзший дом завел волынку, когда неск. постами выше он говорил, что разными реле и обогревателями поддерживает температуру?
    Это все понятно, но не для нас. У нас - проще. И я тоже боюсь без себя электричество оставлять, слишком много надо защит и стабилизаторов наставить. Но я обычно один (с женой, говорю, зимой редко), и мне 10 м2 хватает. А если кто с семьей, то, понятно, площади надо больше и возня оправдана.
