Какую ширину блока выбрать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олеся Ласточка, 21.11.14.
  1. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Подскажите такой вопрос. Фундамент свайно-ростверковый шириной 28-27 см (планировался 30см, но получился такой). Блоки керамзито-бетонные. Можно ли на такой фундамент уложить блок (пустотелый) шириной 40см, в дальнейшем планируется утепление 5см. Или взять блок 30см и утеплить 10см. Интересуют именно свесы блоков. Можно ли их делать и внутрь и наружу, если брать 40-ку? Черновая стяжка по грунту. Балки деревянные (сверху армпояс). Дом одноэтажный. Фундамент так же будет утепляться 10см ЭППС.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    30ый блок и 10 см утеплителя.
  3. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Как вариант еще предложили 40-ку просто положить без утепления. Но меня это как то смущает.
