Полы по устоявшемуся грунту без утепления и гидроизоляции, какой будет результат?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем fakkultet1991, 21.11.14.
  1. fakkultet1991
    fakkultet1991
    fakkultet1991
    Дом стоял 20 лет с деревянными полами. Решили сделать цементную стяжку и положить QSB сверху. Залили пол цементно-песчаной смесью толщиной см 8. под стяжку НЕ подложили пленку, считаем это огромной ошибкой. Мучает вопрос, после того как сверху прибъём QSB, будет ли пол теплым, и не потянет ли бетон влагу из грунта? Буду признателен за Ваши мысли
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод.
  3. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Не хочется новую тему открывать, у меня похожая ситуация...
    В доме бетонные полы по грунту. Плёнок никаких под стяжкой нет. Дом 20 лет стоял не жилой.
    Были поверх бетона деревянные полы по лагам. Лаги только немного подгнили, доски пола сухие, без гнили. Полы заливались в 1970 году примерно.
    Летом казалось всё нормально и влага вверх не поступает, началась осень с дождями и вот месяц назад увидел такую картинку...
    Дом сейчас не отапливается. Местами проступила влага. В планах было выровнять поверхность и потом ламинат или линолеум. Можно что-то сделать с этим или надо ломать бетон и потом всё заливать по новой с плёнками и прочим. Уж очень не хочется 36 квадратов переделывать. Но если надо и ничего не исправить, то будем ломать.
    Летом, было всё сухо, даже если плёнка или что-то другое лежало на полу, конденсат не наблюдался, уровень пола от земли на улице на 150-200мм выше.
    Уровень грунтовых вод более метра, отмостки нет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @w00w00, зачем ломать, можно поверх этого плёнку, стяжку и половое покрытие.
  5. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У меня потолки низкие, 2.35м. Если ещё 50мм... Головой в потолок не упрусь конечно, но... Рассмотрю и этот вариант на месте.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @w00w00, а как ровнять собирались?
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Пока влаги не видел, то думал самовыравнивающий слой налить, разравнять. Ну 10мм, примерно. Потом плёнка, подложка, ламинат. У нас одни соседи в доме так делали, но там влаги нет.
    А вот как пятна после дождей появились, то и не знаю. Боюсь ламинат плесенью снизу покроется.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если эт капилярная влага, то плёнка её отсечёт, но лучше всё-таки линёвку ещё сделать.
  9. al185
    al185
    al185
    Без утепления - Сырость и плесень под ламинатом в доме
