Дымит в комнату кирпичный новый камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Олечка2010, 21.11.14.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Очень даже сочувствую. Заужение в трубе можно конечно исправить, для этого надо трубу подвешивать и делать как положено. А так, только уменьшать портал пока не перестанет дымить. Хорошо бы прикрыть его стеклом жаропрочным, визуально портал бы остался прежним. Только где его взять нужного размера.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно дверку вставить камнную
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  4. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    А переделка трубы это как?
    Пытаюсь последовательность понять...- поворот был сделан чтоб на крыше выходила ровно... может стропила тоже внесли корректировку... Следовательно несколько вопросов
    1. Нужно ли чтоб на крыше было перпендикулярно коньку, или под углом тоже вариант...
    2, Может можно переделывать трубу в месте стыка не круша её поверху- не очень охота крышу ломать...
    3. Адекватны ли затраты... даст ли что то изменения по трубе...
    Ну а что он не очень угловой, и переделать совсем- ну нехотелось бы...
    Стекло тоже крайний вариант... Если гильотиной я ещё понимаю, но здесь конструктив другой- каминная полка и. т. п. Хотя спасибо за ссылку.
    Пока хотелось бы попытаться исправить всё что можно с адекватными затратами...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вас щас напичкают -вы и полдома разберете...Лист оцинковки уже восновном решил проблемму, конечно ж там всё герметично должно быть а значит лучше лист потолще вмуровать. Сделайте хотя бы это. тут уже советовали просо поставить дверку с стеклом-подобрать более менее по размеру и повесить. и забыть
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конечно, дверка со стеклом решит все проблемы, но уже не будет живого огня. Хотя, если дверка будет 500х500, это уже существенное уменьшение портала, не должно дымить и с открытой дверкой.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Минимальные затраты, это сделать герметичный отбойник, уменьшить площадь портала до такой степени, чтобы не дымило. В месте разворота трубы, так как нет нормальной распушки, изолировать её от перекрытия несгораемым материалом, например сперизолом.
    Если исправлять трубу в месте разворота, это даст увеличение тяги и соответственно увеличение размера портала.
    На крыше труба должна быть паралельна коньку, переделать можно не разбирая верх (подвесить). По затратам не знаю, сколько возьмёт человек, который будет это делать.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чет не понял я ...зачем трубу переделывать? ее ж для того и выкрутили чтоб она нормальна вышла. а параллельна она или перпендикулярна неважно, главное что не под углом
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот именно, что резко выкрутили, одним рядом. На фото же видно. Там явное заужение. И распушка по высоте короткая и по ширине похоже меньше 12 см. Её выше чистового пола делают. Нет фотографии трубы выше, может и в потолке второго этажа тоже не всё нормально.
  10. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Вопрос! Если ставлю дверку то перекрываю доступ воздуха. Это же не печь, поддувала нет... Если открою - то опять проблема по дыму... Или я что то в физике не понимаю?)
  11. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    На потолке второго этажа с трубой всё нормально... Там так же как и после первого, все ровно...
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, если ставить дверку, то поддувало можно сделать, высота портала позволяет, если дверка 500х500мм. Или же делать продухи с боков дверки, как при подовом горении, к тому же и у дверок обычно есть отверстия.
    На потолке второго этажа должна быть распушка (ступеньки, обычно три). Если труба ровная, то это не правильно. В общем, сгореть можно с такой трубой. Да, и на чердак нужно обязательно оставлять люк, чтобы труба была под присмотром, для периодических ревизий.
  13. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Глубоко задумалась) Про сгореть- это прям тема для размышления... А люк я сделала
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что получилось? Ссылка по разрешению открывается
