Дымит в комнату кирпичный новый камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Олечка2010, 21.11.14.
  1. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Добрый день форумчане!
    Помогите !. Год назад мне выложили камин - весь кирпичный. Работников выбрала через биржу Дом Дача. 26 лет опыта и т п. По ходу монтажа поняла что халтурщики, но коней на переправе не меняют... Что смогла- отследила (с помощью спецов форума). Но я ж не профи... При приёмке дом был ещё не до конца утеплён - каркасник. Стали разжигать- дым валит в дом. Сказали как всё герметично зашьём- проблем не будет. В грудь кулаком себя били,... поверила...
    По факту- наоборот (Дом обшит- можно жить..., но если разжечь- задохнёшься. При этом труба (на фото видно) - более более 7 метров, прямоток, све кто смотрит говрят должно ОЧЕНЬ тянуть...
    Как это исправить? Кто может помочь? Боюсь опять на халтурщиков наткнуться(
    Сказать точно насколько выходит труба над коньком- не смогу - с земли кажется что на пару кирпичей... То что одето на трубу- тоже их рук дела...И ещё- у нас ВСЕГДА сильные ветра, обычно с одной стороны...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Олечка2010, Вы не первая кто со вторым светом так мучается. На форуме уже есть похожие темы.
    Печка у вас какая-то не понятная. Добавьте еще фотографий.
  3. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Более фото нету, если что ещё надо- в субботу поснимаю) Если дадите ссылочки на тему- буду признательна... Так не печка- камин, открытый, угловой, ну а по второму этажу он трубу развернул. Зачем- не знаю, он " МАСТЕР" спорить было бессмысленно, Я ж не рентген, что там внутри не знаю, может вообще этот поворот всё и портит)... Главное труба по дому- ну очень высокая, кто приходил наниматься- все говорили тянуть будет замечательно... Выбрала самых толковых- ни фига не тянет(
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Олечка2010, А почему решили делать камин? Это самый не эффективный отопительный прибор.
    Найти тему у меня сразу не получается, она была популярной, там за 20 страниц обсуждений точно было.
  5. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Думаю, сечение дымохода где-то пережато. Нужно убедиться, что на всём протяжении трубы
    достаточное проходное сечение. Это можно проверить, опустив в трубу, например, "ерша" с грузом.
    Как при чистке трубы.
    Кроме того, размер портала и величина проходного сечения должны быть согласованы.
    Я сделал камин самостоятельно.
    Размер портала - чуть меньше Вашего. Проходное сечение 20х30см. Высота трубы от пола топки около 4.5м. Приходится прикрывать заслонку, иначе ревёт как пояльная лампа, т. е. тяга очень большая.
    Дымит, значит слишком большое сопротивление выходу продуктов сгорания.
    Но это, всего лишь версия. Нужно живьём смотреть, что нереально.
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Наверняка заужено сечение дымовой трубы, скорей всего в перекрытии над камином. Сфотографируйте портал камина изнутри фотоаппаратом со вспышкой, 2-3 метра вверх будет видно. При таких размерах трубы и камина все должно работать.
  7. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Спасибо за советы! Завтра сфотографирую со вспышкой, если получиться...Я б радостью в гости пригласила... но смотрю все далековато квартируете(
    По камину - на длине трубы 2 задвижки, -1 прям над камином, другая на 2 этаже. Открываю, растапливаю, дым идёт в комнату...
    Пока нет фото выскажу версии которые предлагают окружающие (не печники, соседи которые где-то что- то слышали).
    1. Труба над коньком слишком невысоко выступает, надо ещё поднять на несколько кирпичей.
    2. Говорят я недостаточно протопила, он новый, надо прогреть посильнее, потом всё наладиться... Но я уже раз 10 его жгла по полной топке... Не помогает вроде.
    3. То что на трубу одето - продувается только с 2-х сторон, а надо с 4-х, и типа завихрения ветра не стой стороны, вот и не тянет...
    Пока внутренней отделки дома нет надо как то разобраться, а то и сама угорю, и потолок со стенами закопчу(
    fgh А почему такой выбор -да, тепла он наверное особо не даст, но ощущение открытого огня -это наверное где то в ДНК записано, от древних предков - завораживает!@fgh,
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Олечка2010, у вас поднимай трубу все без толку, все ж дело не втрубе, точнее не только в ней. Вы внутрь камина загляните с фотоаппаратом. Там все секреты.
  9. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Попробую... но прям страшно представить -если увижу, а точнее вы, профессионалы, увидите что проблемы внутри - его, что разбирать придётся?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно будет проводить обследование, а потом исправлять выявленные ляпы и косяки...
    А они точно имеются, раз дымит...
    Хотя обшивка дома нужна.
  11. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Считаю, что не в этом дело. Трубу поднимать не нужно, колпак нормальный, а сохнет вообще всего несколько дней.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, чаще всего именно так и делают, потому как такие ремонты сродни новой постройке...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего так делают из-за не способности разобраться в причинах, или желании получить больше денег.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам видимо виднее... сделает пользователь фото изнутри и будет ясно.
  15. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Ну во первых, спасибо всем за советы. Фото сделала. Не знаю что является критерием фото, по этому сделала как сама поняла). Топка (портал) 77*63. Вчера ещё раз проверили - тоненькими щепками, шалашиком у задней стенки разожгли -не дымит... немного щепок и тонких дров добавили огонь стал средним - дым пошёл наружу... Он идёт под каминной полкой и выползает в комнату... Потом дрова разгорелись - фото с большим огнём - дыма нет. Стал огонь ослабевать, языки пламени укоротились- опять дым поверху заходит в комнату...
    На трубе есть две задвижки - одна на втором этаже одна над каминной полкой. Открыты полностью.(верхнюю даже вытащили, для чистоты эксперимента)
    Контур дома полностью закрыт. в доме даже вода не замерзает... Второй свет.
    Вроде диагноз описала полностью)... Жду приговор)
